Stary 17-02-2018, 15:49   #1
Klucha408
Imię: Łukadz
Zarejestrowany: 17-02-2018
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 duratec
Domyślnie umiejscowienie wężyka
Witam wszystkich serdecznie otóż mam mondzia Mk 3 2'0 Pb duratec od dłuższego czasu walczę z wysokimi obrotami przy wciśnięciu sprzęgła do 3 tys podskakuja żeby po chwili opasc i utrzymują się na 1100 wyczyscilem krokowca przepustnice i to samo dzisiaj oglądając kolektor znalazłem wężyk który wychodzi z czujnika map czy ten wężyk ma tak być czy poprostu ukruszyl się?
Typ Pliku: jpg DSC_1076.jpg (92.4 KB, 28 wyświetleń)
Klucha408 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 21:36   #2
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Domyślnie Odp: umiejscowienie wężyka
W 1,8 jest tak:
1 jest podłączony między kolektor 2 i 3.
2 drugi idzie na ten siłownik do klapek w kolektorze.
3 podłączony do czujnika po prawej stronie, od kierowcy, z tyłu silnika taki cienki idzie.
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 23:27   #3
Klucha408
Imię: Łukadz
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 duratec
Napisał zielon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 1,8 jest tak:
A mógłbyś wysłać mi foty jak to wygląda myślę że 1.8 a 2.0 to różnicy niema
Stary 18-02-2018, 13:31   #4
zielon
Imię: Ryszard
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Pierwszy i drugi z tego czujnika a 3 przewód z kolektora wychodzi i idzie na tył silnika do czujnika.
Ostatnio edytowane przez zielon ; 18-02-2018 o 13:34
Stary 18-02-2018, 14:27   #5
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
To że korkowiec jest wyczyszczony to nie znaczy, że pracuje poprawnie.
Sprawdź czy nie ma lewego powietrza, oraz czy na kompie są jakieś błędy. Jeśli ok to na 99% korkowiec.
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 18-02-2018 o 23:11
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:23.
