![]() Zarejestrowany: 05-03-2016
Postów: 43
Hej,
W moim aucie widoczny jest pewien przełącznik oraz pewna dioda. Nie mam pojęcia, czy to elementy powiązane są ze sobą, ani do czego służą. Zakładam, że dioda może sygnalizować alarm samochodowy, ale co robi ten przełącznik? Gdy zmieniam jego pozycję nie dostrzegam żadnej zmiany w aucie. Jedyną dodatkową instalacją w aucie jaką dostrzegam jest zestaw głośnomówiący, ale zmiana pozycji przycisku nijak nie wpływa na ten zestaw. Mówię o tym: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Postów: 9,104
Oba to pozafabryczne dodatki.
Z prawej dioda alarmu dokladanego juz w ASO, lewa strona to inwencja właściciela. |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus mk2 & Mondeo mk3
Silnik: 1.8Tdci & 2.0Tdci
Rocznik: 2010 & 2002
Postów: 36
Może przełącznik nie działa bo niej podłączony,wyciąg przycisk i sprawdź czy są kable i gdzie idą.
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Nie ten prefiks tematu, powinien być 2008-2011.
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
1) Czy masz dokładane czujniki parkowania z przodu?? Przednie czujniki (akcesoryjne = nie fabryczne), dodatkowo podpina się pod pedał hamulca. Jeśli nie chcemy aby czujniki reagowały na pedał hamulca, to wyłączamy tą opcję wyłącznikiem po lewej stronie (ten "zero - jedynkowy") 2) Prawe, to jednocześnie kontrolka i przycisk funkcyjny alarmu Logic 3) Poszukaj w papierach, bo musisz mieć dodatkową instrukcję do alarmu oraz instrukcję do czujników (jeśli są) W przypadku alarmu, powinieneś mieć informację jaki kod PIN deaktywuje alarm - za pomocą naciskania tej błyskającej diody [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 18-02-2018 o 14:05 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
W mk2 mialem dokladany alarm przez salon i mialem diode taką jak po lewej.
W mk3 rowniez mam dokladany alarm jeszcze w salonie i mam diode z przyciskiem taką jak po prawej. U ciebie jest jakis mix. A tak nawiasem to takie alarmy to typowy pakiet flota.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 18-02-2018 o 16:05 |
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,524
Witam 1) Nie żebym się czepiał, ale po lewej jest zwykły wyłącznik ON / OFF, a nie dioda 2) może miałeś wyłączni z diodą jak poniżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
#8 |
![]() Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
a nie jest to czasem włącznik/wyłacznik instalacji gazowej (patrząc po diodach czerwona/zielona koło regulacji świateł) ?
#9 |
Postów: 1,524
1) jeśli chodzi o zdjęcie wyłącznika Mondeo które ja wstawiłem, to NIE - nie jest to wyłącznik gazy, tylko wyłącznik alarmu Cobra 2) po drugie na zdjęciu nie ma żadnego zielonego wyłącznika, to jest CZARNY przycisk obok czerwonej diody Już nie dorabiaj ideologii dla wyłącznika bo chyba ani razu nie zgadłeś w tym watku pozdrawiam
#10 |
![]() Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 824
Mam podobne rozwiązanie w moim poflotowym aucie . Montując automat włączający światła po zapaleniu silnika wymontowałem wyłącznik świateł i znalazłem urządzenie jak na zdjęciu plus 2 antenki . Jest moduł GPS i GSM do kontroli auta przy pomocy SMSów (pozycja na mapie , stan alarmu ) .
