Stary 11-02-2018, 13:38   #51
marcin'ek
Avatar marcin'ek
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Domyślnie Odp: Nowa fiesta, jaka jest?
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale szybkości nadmuchu jest 7 i tyle też jest diod przy pokrętle.
Tak i dzialaja w trybie manualnym, ale na przycisku "auto" sa trzy diody i wskazuja intensywnosc nadmuchu w trybie auto.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było: Focus mk1 1.8 TDDI HB, mk2 FL 1.8 TDCI kombi, Fiesta VI 1.25 HB
Jest: KIA cee'd 1,4 T-GDI kombi, Fiesta VII/mk8 1.0 EB HB
Ostatnio edytowane przez marcin'ek ; 11-02-2018 o 13:47
marcin'ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 13:39   #52
wowo213
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-01-2018
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.0
Postów: 191
dzięki za odp
mam jeszcze inny problem,ale z tym będę musiał udać się do aso.Mianowicie przy przyspieszaniu coś mi z tyłu wpada w wibracje taki rezonans nie wiem czy to szyba czy coś jest niedokręcone,ale mam wrażenie jakby to dochodziło z okolic bagażnika i tak się objawia przy ok 1800 rpm
wowo213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 00:27   #53
marcin'ek
Avatar marcin'ek
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Napisał wowo213 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za odp
Sprawdz czy niemasz w bagazniku czegos luzem, albo pod podloga bagaznika - tam gdzie zestaw naprawczy do kol. Moze to od tlumika?
Stary 19-02-2018, 22:26   #54
wowo213
Imię: Wojtek
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.0
Postów: 191
no posprawdzam to,a jak nic nie znajdę to będzie trzeba się wybrać do aso,bo irytujący dźwięk to jest na szczęście występuje przy niższych prędkościach np wbita 3 i hamuje,bo auto przede mną skręca i bez redukowania obroty schodzą do 1800 rpm,wtedy nie wciskam gazu w podłogę tylko stopniowo go dodaje zeby się wkręcił do 2000 rpm i w tym momencie coś przez parę sekund zaczyna jakby wpadać w wibracje
Ewentualnie jak nic nie będzie luźnego to wyciągnę wszystko przejadę się i będę miał wtedy pewność czy to coś w bagażniku czy coś innego ...
Generalnie mam wrażenie,że to ramka rejestracji.Ramka z tyłu z lewej strony ona jakoś taka odstająca jest,szczególnie lewy dolny róg z prawej strony lepiej dolega u was też tak jest ?
Ostatnio edytowane przez wowo213 ; 19-02-2018 o 22:42
Stary 20-02-2018, 02:21   #55
marcin'ek
Avatar marcin'ek
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
...występuje przy niższych prędkościach np wbita 3 i hamuje,bo auto przede mną skręca i bez redukowania obroty schodzą do 1800 rpm,wtedy nie wciskam gazu w podłogę tylko stopniowo go dodaje zeby się wkręcił do 2000 rpm i w tym momencie coś przez parę sekund zaczyna jakby wpadać w wibracje...
We Fiescie (1.25l) poprzedniej generacji tak mialem, w mniej wiecej takim samym zakresie obrotow na 2 i 3, gdy deplem na gaz. Dobiegalo to od wydechu, ale wg mnie to bylo spowodowane obciazeniem silnika na zbyt niskich obrotach - metalowe elementy wydechu wpadaly w rezonans.
Stary 21-02-2018, 13:30   #56
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
U mnie w poprzedniej Fieście hałasowała wajcha od otwierania maski przy takich właśnie niskich obrotach, bo miała luz. Wiem, że to przód, ale może dźwięk się odbija.
Stary 21-02-2018, 23:08   #57
wowo213
Imię: Wojtek
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.0
Postów: 191
dzięki za rady,ale na razie to zostawiłem,bo jakby mniej to było wyczuwalne może samo się całkowicie naprawi w końcu auto ma dopiero 600km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. irytuje mnie jeszcze 1 rzecz brak info o godzinie na ekraniku między zegarami,tym bardziej że ten tablet po odpaleniu wygaszam sobie,bo po co ma mi cały czas świecić i potem muszę go wybudzać żeby godzinę sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2018, 15:18   #58
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Godzina tylko na wyświetlaczu radia to już w mk7 była i nie wygląda na to, że się to zmieni.
Stary 22-02-2018, 15:44   #59
marcin'ek
Avatar marcin'ek
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Na wyswietlaczu miedzy zegarami, w ulubionych (gwiazdka) ustaw sobie komputer+audio (czy jakos tak). Praktycznie kazda stacja radiowa podaje RDSem godzine wiec bedzie ci pokazywac na wyswietlaczu.
A swoja droga to wyswietlacz sciemnia sie automatycznie zaleznie od sily swiatla, a oprocz tego mozna jeszcze ustawic sile oswietlenia recznie.
Stary 04-03-2018, 20:50   #60
wowo213
Imię: Wojtek
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.0
Postów: 191
u mnie się to nie sprawdzi,bo lubię jeździć z tym cyfrowym licznikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a dodatkowo muzyczka leci z pendriva,albo spotify ,ale mogli by to chociaż rozwiązać tak żeby godzina wyświetlała się na czarnym ekranie tak jak tutaj np Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
