Stary 18-02-2018, 00:42   #61
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: S-Max
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Domyślnie Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisze na ich stronce co posiada 1170 a co nowy model . A co ty chcesz robić tym kablem to tylko ty wiesz więc pytasz ludzi co kupić, a nie napiszesz do czego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale podpowiem jak mi podpowiedzieli, że 1170 jest w 100 % wystarczający więc po co droższy
Faktycznie mój błąd 😉. Kabel chce mieć do własnego użytku, sprawdzić jakieś błędy, uruchomić moduł haka itp. Więc chyba się zdecyduje na 1170 bo po co przepłacać.....
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2018, 12:59   #62
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Odnośnie Viaken v4 STN2120 (taki posiadam)
Nie zauważyłem różnic w porównaniu z STN1170.
Max prędkość z jaką się łączy to 2MB. próbowałem różnych metod i nie udało mi się zmusić do większej prędkości.
Miałem również zwykłego ELM z przełącznikiem - tutaj nie ma porównania z prędkością i ilością błędów.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 04:29   #63
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Jeden z naszych kolegów sprzedaje..... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 09:13   #64
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
30zł oszczędności a gwarancji brak.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2018, 18:43   #65
mihoo5
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-08-2008
Silnik: 1,6 TdCI
Postów: 10
Witam.
A czy ktoś z forumowiczów może mi odpowiedzieć na pytanie dlaczego po resecie dawki wtrysku, wtryskiwacze nie chcą się adoptować? Przejechałem autostrada 30-40 km w zakresie 1500-2500 obrotów. Tylko na pierwszym wskoczyła 4 przy inj_learn. Reszta na 0. W maju wymieniałem wytyski - używki. Po wymianie chodziły super ale z czasem auto zamulone do 2200 obrotów. Zrobiłem reset myślałem ze pomoże.
mihoo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2018, 19:12   #66
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Wtryski po wymianie trzeba zakodowac (wpisać do pcm)
Stary 02-03-2018, 00:11   #67
mihoo5
Imię: Michał
Silnik: 1,6 TdCI
Postów: 10
To może zacznę od początku. Wszytko robię za pomocą ForScan. Silnik trzęsie na wolnych obrotach. wystarczyło dodać trochę gazu i wszystko ok. Resetowałem dawki w starych wtryskach dwa razy i po ostatnim resecie już się nie "podniosły". Brak autoadaptacji nierówna praca silnika, biały dym, i stukanie przy dodawaniu gazu powyżej 2000 obrotów. Kupiłem używki niby przebieg ok 60 tyś. wymieniłem wczytałem nowe kody wtryskiwaczy. Pierwsze odpalenie i od razu było widać różnice. Reset dawki wtrysku odpalam a silnik nic nie trzęsie nic nie stuka przy dodawaniu gazu. Autoadaptacja na autostradzie ok 15 km. Co prawda na wolnych obrotach trochę trzęsło budą ale bardziej dynamiczny. Od kiedy go kupiłem to chyba tak dobrze nie jeździł. Pochodził pół roku i dalej to samo. Przyspieszenie tylko powyżej 2200 obrotów, rozjechane parametry udziału mocy w cylindrze. Dopiero powyżej 2000 obrotów wszystkie na 1.0000... Zrobiłem reset dawki opalam i słysze jak klekocze. Przejechałem autostradą 30 km tylko pierwszy inj_learn 4 reszta na 0. Odpala na mrozie bez problemu ale biało dymi i stuka przy przyspieszaniu. Podejrzewam opiłki w układzie i uszkodzone wtryski.
Stary 02-03-2018, 13:30   #68
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Napisał mihoo5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zadzwon. 609900903
Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 13:39   #69
h00ly
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 benzyna+gaz
Question Jaki interfejs diagnostyczny OBD?
chciałbym kupić narzędzie, które pozwoli mi samodzielnie odczytywać kody błędów i niezbędne-podstawowe informacje z gniazda OBD w moim Fordzie (Focus MK3 2012 benzyna+LPG).
Będę wdzięczny za podanie modelu urządzenia do odczytu OBD, który używacie i możecie polecić.
h00ly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 14:08   #70
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,570
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny OBD?
Do samego odczytu błędów i podstawowych parametrów możesz kupić zwykły interfejs na bluetooth za 20zł
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
