Stary 17-02-2018, 17:56   #11
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
Domyślnie Odp: Ford Mondeo mk3 2.0 tdci problem z ukladem paliwowym. Pomocy ręce opadają
To tak dla wiadomości
UWAGA: Nie uruchamiaj silnika dłużej, niż przez 5 sekund. Pompa wtryskowa zostanie uszkodzona w przypadku przedłużonego lub powtarzanego rozruchu i braku ciśnienia tłoczenia.
Sprawdź ciśnienie paliwa (przy WŁĄCZONYM zapłonie, WYŁĄCZONYM silniku) (powinno wahać się pomiędzy wartościami 4 i 10 barów maksymalnie). Wyświetlone domyślne ciśnienie paliwa wynoszące 2000 barów wskazuje na usterkę elektryczną czujnika ciśnienia paliwa (złącze, przewody itd.).
Sprawdź ciśnienie paliwa w momencie uruchamiania silnika (wartość żądana = 300 barów ± 50 barów).
Sprawdź ciśnienie paliwa na biegu jałowym (wartość żądana = 250 barów ± 40 barów).
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2018, 18:37   #12
Korzi91
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 17-02-2018
Model: Ford mondeo mk3
Postów: 12
Domyślnie Odp: 2.0 tdci pompa paliwowa nie zaciaga paliwa ze zbiornika.
A wiec tak:
-Ciśnienie na włączonym zapłonie waha się miedzy 8-10 bar
-ciśnienie w momencie uruchamiania 331 bar
-ciśnienie na biegu jałowym 294-243 bar
Ostatnio edytowane przez Korzi91 ; 19-02-2018 o 18:41
Korzi91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 18:30   #13
Korzi91
Imię: Szymon
Postów: 12
Poddałem sie i samochód pojechał do innego starszego mechanika z rodziny klienta i ma niby to pokonać. Zobaczy dam znać jak sie coś dowiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
