#31 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 26-08-2013
Model: ford mondeo mk3
Postów: 4
Najdziwniejsze że to przy bardzo wąskim zakresie prędkości tak się dzieje 120-125, przy 130, 140, itd jest OK, tak jak do tych 120. To wycie/buczenie jest mocno irytujące, odgłos faktycznie jakby łożysko albo wyząbkowane opony, ale opony są nowe. Mechanik sprawdzał łożyska i mówi że nie huczą... Wpadł na pomysł że może coś w skrzyni. Sprawdzałem na 5 i 6 biegu, przy tej prędkości wycie takie samo, wciskam sprzęgło, nadal wycie.
#32 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: mondeo
Postów: 30
Witam wszystkich mam szybkie pytanko zaczęło mi wyć tylne łożysko od paru dni a jutro muszę zrobić 800 km czy mogę pojechać ??????? pacjent mondeo mk4 2008 benz.
#33 |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
zależy jak mocno wyje.Jak bardzo głośno to lepiej wymienić
#34 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Podlewaruj to koło i sprawdź, czy nie ma luzów poprzecznych na łożysku oraz, czy w miarę lekko kręci się koło. Jeśli bez znaczących luzów i w miarę się kręci, to zaryzykowałbym jazdę.
![]() 668855686 |
#35 | |
Model: mondeo
Postów: 30
#36 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Ja bym jechał. Jak długo masz objaw wycia łożyska?
Btw: nie cytuj całych postów. Po kiego grzyba zaśmiecasz forum?
![]() 668855686 |
#37 |
Model: mondeo
Postów: 30
Chyba będę musiał wam zaufać i pojadę dziękuję za szybką reakcję
#38 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Powtarzam, jak długo jeździsz już z wyjącym łożyskiem?
![]() 668855686 |
#39 |
Model: mondeo
Postów: 30
Przecież jest napisane w pierwszym poście od paru dni może trochę więcej
Bump: Może inaczej ok. 300km |
#40 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Po przyjeździe montuj od razu to:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bądź to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w zależności od dnia/miesiąca produkcji auta. Po VIN'ie można sprawdzić dokładną datę produkcji.
![]() 668855686 |
