Stary 21-02-2018, 20:50   #41
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Domyślnie Odp: Zmiana klimy manualnej na auto, FF 2014FL
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - małe fotostory zakładania automatycznej klimy w FF3 przedFL (trzeba kliknąć na "Скрытый текст") aby pojawiło się więcej fotek
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - inne fotki w tym temacie
Że też komuś sie chciało dla automatycznej klimy tak rozebrac deskę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 21:13   #42
Rororo
Imię: Emanuel
Zarejestrowany: 02-07-2014
Model: Focus mkIII
Silnik: 1,6 Diesel
Postów: 29
I jeszcze robił to wszystko na parkingu pod blokiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Choć z drugiej strony pewnie wszystkie części się zmieściły na tylnych siedzeniachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rororo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 10:21   #43
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Zmiana klimy manualnej na auto, 2014FL
jasne, że do tego modu to trzeba "zapaleńca", ale jakbym miał ręczną klimę to pewno SOBIE bym zrobił ten mod (i przy okazji porządnie wygłuszył ścianę od silnika!)
części do tego moda to mieszczą się w takiej dużej torbie typu ikea
Stary 02-06-2019, 01:14   #44
KamilJaworzno
Zarejestrowany: 07-11-2015
Postów: 11
Domyślnie Montaż klimatronic w polifcie
Witajcie.
Wiem, że był temat męczony w przedlifcie, ale na temat poliftu nic nie znalazłem. Mowa o Foce st zza oceanu.
Jako, że trochę dostała i nie obejdzie się bez wyciągania deski rozdzielczej, w głowie pojawił mi się pomysł dołożenia klimy automatycznej. Normalnie bym się w to nie bawił, ale jak już deska zleci to czemu nie? Dodatkowo za tym przemawia fakt, że chce włożyć grzane fotele, a znalezienie panelu klimy manualnej z grzaniem foteli graniczy z cudem.
Dużo będzie przerabiania i rzeźby i czy warto się w to bawić?
KamilJaworzno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 09:08   #45
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Montaż klimatronic w polifcie
Kompletna nagrzewnica z klimą auto + wiązka klimy (tu mogę poratować) + panel + czujnik nasłonecznienia + czujnik temp wewnątrz + aktywacja.
Stary 15-11-2020, 11:50   #46
WoKeK
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 15-08-2020
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5TDCI
Domyślnie Wymiana panela klimatyzacji
Witam posiadam taki panel klimatyzacji
Jest mozliwosc zmiany na taki?
FORD Focus mk3 2017 SYNC Edition
WoKeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2020, 13:03   #47
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
Domyślnie Odp: Focus panel klimatyzacji
no jak, przecież jeden to manualna klima, a drugi automat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2020, 13:12   #48
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
2 inne systemy bracie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2020, 13:14   #49
WoKeK
Imię: Wojciech
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5TDCI
Ok dzieki za odpowiedz
Stary 15-11-2020, 13:20   #50
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Re: Focus panel klimatyzacji
Na pewno dwa inne. Klima manualna też już jet ustawiana elektronicznie, temperatury, nawiewy są elektryczne, to już nie to co kiedyś, że była linka podłączona do pokrętła, które ciężko chodziło i przestawiało nawiewy. Różnica może być tylko w tym, że automatyczna ma dwie strefy.
focus , klimatyzacja focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
