21-02-2018, 22:35 | #1 |
Zarejestrowany: 18-09-2017
Model: S-MAX
Postów: 23
2.0 tdci. Trzęsie, nie równo pracuje.
Witam.
Panowie przeszukalem już cale forum ale interesujących podpowiedzi nie znalazlem. Mianowicie.... mam problem z moim "esem". Auto z 2007r, 103kw, manual. Autem trzepie na wolnych obrotach jak i pp dodaniu gazu, do tego stopnia ze kierownica drży a nawet roztrzepało dwumase. Decyzja...wymiana dwumasy na nową i?? Po założeniu nowej tak jakby cos lepiej ale przejechałem jakieś 30km i znow wali jak szalone. Kupiłem inną skrzynię biegów z 2009r(gdyż myślałem że moze w niej jest jakaś usterka co tak wali i trzepie) i nic to nie poprawilo. Nastepnie pojechałem do znajomego mechanika podpinać ppd komp. ZERO błędów!!! :/ Nastepnie sprawdzamy wtryski kompem i korekcje byly: I 1.33 II 1.36 III 1.31 IV 0.94. Zdecydowalem wyciagnac i dac do sprawdzenia do gosci od tego. Powiedzial ze dwa mają upalone cewki bo wcale oporności nie pokazuja. Kupiłem dwa nowe a w pozostałych dwóch kazałem wymienic końcówki i przeczyscic. Montaż na auto i.... ZERO poprawy!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak trzepalo tak trzepie. Rozrząd sprawdzany na znakach i jest ok. To bierzemy sie za sprawdzanie ciśnienia sprężania. I tu zdziwko jak uj. Na trzech cylindrach 15bar a na pierwszym 17. Przy takich wartościach auto teoretycznie nie powinno nawet palić a moj pali elegancko nawet jak było -11st. Pytałem na serwisie forda i nie chcieli mi wierzyc bo powinien miec około 28bar a podobno poniżej 21 ro juz nie chcą palic i kopcą na czarno. Moj ani nie ma problemów z rozruchem ani nie kopci na czarno ani nie jest slaby. Mam tez passata 140km i idzie porównywalnie. Czy ktos ma jakiś pomysł czego moge jeszcze tam szukać? Rece mi opadaja bo kasy wywalilem juz sporo a poprawy nic nie widać. Prosze o pomoc. |
22-02-2018, 07:01 | #2 |
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Odp: 2.0 tdci. Trzęsie, nie równo pracuje.
A że tak zapytam, silnik pracuje w miarę normalnie rozumiem, odpala nie kopci w różnych kolorach przyspiesza. A Nie stuka gdy podczas jazdy dodajesz i ujmujesz gazu bez zmiany biegu i wciskania sprzęgła. Tak pytam bo przyczyna może być banalna a nazywa się to poduszki silnika i skrzyni. Nie wiem jak w S-Max wyglądają bo nie musiałem zaglądać. Tu objawy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. |
22-02-2018, 10:52 | #3 |
Model: S-MAX
Postów: 23
Auto pusci tylko taki lekko bialy/siwy dym przy pierwszym rozruchu, później juz nic. Przyspiesza bardzo ładnie. Poduszki tez odpadaja bo dźwięk i szarpanie nie zmienia się podczas dodawania ani ujęcia gazu.
22-02-2018, 12:17 | #4 |
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 08-09-2017
Model: Bmw e61 535d
Silnik: 3.0Bi-turbo
Postów: 37
Sprawdź innym manometrem
BMW E39 M 2.0PB—>BMW E61 535dAT—>Skoda octavia II 2.0TdiPD—>S-max 2.0tdci |
23-02-2018, 09:31 | #5 |
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
23-02-2018, 22:31 | #6 |
Model: S-MAX
Postów: 23
Sprawdzane innym manometrem i to samo... na trzech 15 a na jednym 17. Rozrzad na pasku ok ale co ciekawego zauwazylem. Łańcuch łączący dwa wałki rozrzadu nie ma spinek zaznaczonych innym kolorem aby mozna bylo odnieść się do znakow na kołach zębatych. Ani z jednej strony łańcucha ani z drugiej. Zamowilem nowy lancuch i napinacz, zobacze czy cos sie zmieni.
24-02-2018, 12:02 | #7 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Ja w moim mialem miedzy 27 a 28 bar na wszystkich. 15 i 17 bar to naprawde za malo jak na diesla. Moge sie mylic, ale wg mnie nie mialby prawa odpalic. Ale faktcznie korekcja wtrysku wskazuje na problem kompresji, jesli faktycznie wtryski byly zrobione. Jesli nie masz DPF-u to mozna sprawdzic sprezanie z proba olejowa. W ten sposob dowiesz sie czegos o stanie pierscieni i tlokow.
26-02-2018, 08:47 | #8 |
Model: S-MAX
Postów: 23
Wtryski na 100% ok. Zrobie probe olejowa i bede zastanawial sie co dalej.
26-02-2018, 21:19 | #9 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
A nie masz czasem przedmuchow na wtryskach? Czuc by bylo spalinami w aucie co prawda. Woda z mydlem swietnie wykrywa wycieki gazow
Bump: No chyba, ze aucisko ma nabujane 500tysi a i nawet to nie tak duzo na kapitalke |
27-02-2018, 17:05 | #10 |
Model: S-MAX
Postów: 23
Lucas4891 sprawdzalem te przedmuchy o ktorych mowisz za pomocą wody i mydła. Nic ZERO jakiejkolwiek banieczki. Tak mi zbrzydło to auto ze szok. Nie chcę się pchać od razu w wymianę silnika na używkę bo to tez loteria. Pozostaje mi jeździć aż sie cos rozleci i wtedy ogarnąć sprawę. Jak sie coś okaże to wroce tu na forum i napisze dla potomnych.
