Stary 06-02-2018, 15:30   #231
groszekbmx
Avatar groszekbmx
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S- max
Silnik: 2.0 190km 440nm
Postów: 93
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Jeżeli chce ktoś zarobić to mam zlecenie na montaż kamery do sync 2 w polifcie,
Oraz czujniki oryginalne na przód. Warszawa.
groszekbmx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 19:01   #232
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał mariusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Focusach MK3 przedliftowych do Sync2, 3
Ale to tylko do amerykańców, bo europejskie miały tylko Sync 1.1.
Stary 06-02-2018, 21:06   #233
mariusza
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Mam europejski przerobiony na Sync3.
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 15:58   #234
LukaszWroc
Zarejestrowany: 23-02-2018
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5tdci
Postów: 37
Cześć Wam wszystkim.
Kompletuję właśnie graty aby podłączyć kamerę cofania do mojego FF 3.5 z sync 2.
Sytuacja wygląda następująco:
1. W prawym tylnym nadkole mam złącze kamery ( które było tu wspominane ), z wszystkimi sześcioma przewodami.
2. Mam blendę z kamerką oraz całą wiązkę klapy bagażnika.
3. Posiadam piny do podłączenia przewodów w złączu Synca na pozycje 14 i 15.
4. W skrzynce z bezpiecznikami, w bagazniku, posiadam bezpiecznik i instalację pod nim, w złączu F29.
5. W skrzynce bezpieczników w komorze silnika, niestety nie posiadam jednego pina w pozycji F28.
Chciałbym się przygotować sprzętowo w 100%, aby potem udać się do kogoś, kto będzie w stanie ogarnąć temat sofware'owo.
Mógłbym prosić o pomoc we wskazaniu miejsca, w którym trzeba szukać, czy wszystkie przewody będące we wtyku kamery z tylnego nadkola, są doprowadzone do końcowego miejsca przeznaczenia - jak się domyslam, do odpowiednich przewodów, trzeba będzie podłączyć wyjście z pinów 14 i 15 z Synca.
Skrzynka bezpieczników z komory silnika - brakujący pin z F29 - dokąd trzeba doprowadzić przewód z tegoż miejsca?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc, starałem się w miarę uważnie przejrzeć cały wątek, ale tych kilku informacji, niestety nie udało mi się wyłowićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
LukaszWroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 22:56   #235
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Jak masz wszystkie 6 pinów obsadzonych w tej wtyczce w tylnym prawym nadkolu to nic nie musisz dokładać - ale szczęściarz :-)
Wszystkie przewody powinny dochodzić do właściwych miejsc: dwa do SYNC'a, jeden jako ekran tych dwóch, jeden do BCM, jeden do zasilania z tylnej skrzynki bezpieczników i jeden do masy... Razem 6 :-) wg. mnie nic więcej oprócz kamery i wiązki w klapie nie musisz dokładać.
W przedniej skrzynce bezpieczników nic nie dot. tylnej kamery.
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 00:45   #236
LukaszWroc
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5tdci
Postów: 37
Rozbebeszylem panel i wyjalem synca...niestety pinow 14 i 15, nie stwierdzono-nie taki wiec szczesciarzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro zerkne w bezpieczniki w podnozku pasazera, czy jest jakis przewod, ktory kolorem odpowiada temu, co wychodzi z wtyczki w nadkolu.
O bezpieczniki z komory silnika sie pytalem, gdyz w instrukcji obslugi, jest taka pozycja opisana...stad moje pytanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2018, 13:52   #237
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Hmm, to w takim razie przewody może kończą się we wtyczce, która łączy wiązke podłogową (która idzie do tyłu auta) z wiązką kokpitu. Ta wtyczka jest zaraz z prawej strony środkowego tunelu, na wysokości lewarka zmiany biegów. Wystarczy zdjąć ten plastik, osłone, z prawej strony tunelu i tam będą wtyczki. Trzeba sprawdzić czy czasami tam się pojawią te przewody... Jeżeli nie, to trzeba szukać kolejnych wtyczek wiązki podłogowej "idąc" po niej w stronę tyłu auta...
Jak podchodziłem do rozeznania w temacie kamery cofania, to też zwróciłem uwagę na nazwy bezpieczników. Też się zastanawiałem nad tym w skrzynce bezpieczników w komorze silnika, który miał opis dot. kamery. Okazało się, że nie jest on związany z kamerą cofania w Focusie mk3 lub mk3,5. Być może w innych modelach występuje - skrzynki bezpieczników są wykorzystywane w różnych modelach FordaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2018, 14:40   #238
Banny
Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: Focus MK3.5
Silnik: 1.5EB 205KM, 338Nm by TuneFOrce
Postów: 75
Może wspominałem o tym na jakiejś poprzedniej stronie. Na angielskim forum jeden facet zrobił szczegółowy opis, co sprawdzić, gdy chcesz dodać kamerę cofania. To działało dla niego. Nie mogę tu wstawić linku, ponieważ jest to sekcja płatna, ale tutaj kilka zdjęć.
Może to pomoże komuś.
Banny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 16:18   #239
LukaszWroc
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5tdci
Postów: 37
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za kolejnego tipa.
Wygląda na to, że muszę się z moim miernikiem przeprosić i sprawdzić te przewody. Myślałem, że w aucie, każdy z przewodów ma inny kolor osnowy, a właśnie odkryłem, że w dwóch wtyczkach, mam dla przykładu dwa brązowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co mnie zainteresowało - obok złącza,które mi pokazałeś, posiadam jeszcze jedno gniazdo
Właśnie w nim mam przewód brązowy, który również pojawia się w dużym złączu. W dużym jest również biały z niebieskim paseczkiem, który mam nadzieję - znajduje swój początek we wtyczce w nadkolu.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Właśnie Filon pisał powyżej, że tego bezpiecznika w skrzynce znajdującej się w komorze silnika, nie trzeba robić...a ważny jest tylko f29 z bagaznika - tego mam u siebie i jest podłączony.
Stary 24-02-2018, 16:52   #240
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
widze ze masa problemow zeby podlaczyc kamere a juz liczyłem ze sobie zamontuję.
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:02.
