Stary 23-02-2018, 20:13   #1
Marcin0602
Zarejestrowany: 23-02-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie 1.6 TDCI silnik nie wkreca się na obroty
Witam wszystkich problem polega na tym że auto nie chce się wkręcić na obroty maksymalnie 3 tysiące obrotów byłem u mechanika i pod komputerem pokazało mi 2 błędy odnośnie EGR więc w domu wyczyściłem cały zawór auto wkreca się do 3.2 tyś km odcina zapłon... pomyślałem sobie że kod usterki jest w pamięci więc podłączyłem pod kompa u mechanika wyskoczyly takie błędy
P0183- wysoki poziom sygnału wejściowego w obwodzie czujnika A temperatury paliwa
I teraz nie wiem gdzie ten czujnik nawet jest czy może ktoś mi pomóc??
Marcin0602 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 23:03   #2
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI silnik nie wkreca się na obroty
Na początek ważne pytanie: kiedy był wymieniany filtr paliwa?
A umiejscowienie : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez hepos ; 23-02-2018 o 23:08
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 08:31   #3
Marcin0602
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Filtr paliwa był wymieniony w lipcu tamtego roku ponieważ auto gasło co 300 metrów poczym ponownie zapalało i tak w kółko po wymianie filtru wszystko wróciło do normy myślisz że to wina filtra ?
Stary 24-02-2018, 08:42   #4
neoplus2
Avatar neoplus2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
Jakiej firmy założyłeś filtr? Generalnie do tych silników tylko spisują się Mann/Knecht/Bosch. Wszystkie inne to jakieś nie porozumienie, do swojego założyłem Ufi/Sofima i pojeździłem 3 tygodnie. Wymieniłem na Boscha (bo taki miałem wcześniej) i wszystko wróciło do normy. Tylko że u ciebie widzę że auto od razu gaśnie, w przypadku zatkanego filtra paliwa auto wchodzi w tryb awaryjny czyli max 3tyś obrotów i odłączenie turbo. Ja bym się zastanowił nad jakimś czujniekiem..
neoplus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 16:33   #5
Marcin0602
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Napisał neoplus2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie nie kolego źle mnie zrozumiałeś auto mi gasło w wakacje i wtedy wymieniłem filtr paliwa nie Wiem jakiej marki ale napisałeś że auto gdy ma zatkany filtr wchodzi w tryb awaryjny i odcina zapłon przy 3 tysiącach a ja mam dokładnie takie objawyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jeszcze sporo stracił na mocy w takim razie dzięki w poniedziałek wymienię filtr dam znać co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-02-2018, 19:26   #6
neoplus2
Avatar neoplus2
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 70
Prawdopodobnie zlapał brud i podaje male cisnienie. Ja ten sofimy reklamowalem i ku mojemu zdziwieniu uznali za pierwszym razem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
