Stary 31-01-2018, 22:34   #51
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
ok rozumiem i chyba maly blad ci sie zakradl (pewnie przez pore Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.): lewe 10 pinow a prawe 12 pinow? bo raz tak piszesz raz tak ;P
i jeszcze jedno, przed liftowy bedzie pasowal do po liftowego?
Ostatnio edytowane przez elucidate ; 31-01-2018 o 22:45
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 22:57   #52
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Przed czy Po Lift to jest to samo, nie ma znaczenia.
Odnośnie pinów to faktycznie, miałem napisać lewe 10 i prawe 12 pinowe... mój błąd :-)... Zgadza się, już późno trochę :-)
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 01:19   #53
macc11
Imię: macciek
Zarejestrowany: 21-02-2018
Model: C MAX 2015-
Silnik: 1,6
Postów: 20
a ja mam takie pytanie......czy samochod z z active park assist i tym systemem ostrzegania do wyjazdu tyłem nie ma przypadkiem BLISSa? no moze oprocz lusterek ale czujniki do wyjezdzania tylem i acvite park to chyba do samo co BLISS? tylko bez sygnalizacji w lusterku i oczywiscie wymaga to jeszcze/tylko grzebniecia w sofcie
macc11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 09:37   #54
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Masz na myśli sygnalizacje, że zbliża się jakiś pojazd z lewej lub prawej przy cofaniu? Po wykryciu pojazdu odpowiedni komunikat się pojawia na wyświetlaczu zegarów... Jest to system zwany: CTA. Jest oparty o radary BLIS, więc musisz je mieć jak masz ten system...
Stary 24-02-2018, 11:40   #55
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
A czy to nie jest realizowane z pomocą 5 i 6 czujnika cofania?
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 24-02-2018 o 11:45
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2018, 12:18   #56
Postów: 18,048
Napisał macc11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czujniki do wyjezdzania tylem i acvite park to chyba do samo co BLISS? tylko bez sygnalizacji w lusterku...
NIE!
CTA jest zawsze z BLIS i musi mieć diody w lusterkach.
System automatycznego parkowania i wyparkowania to zupełnie co innego - zrobiony jest na czujnikach parkowania. Nie ma nic wspólnego z CTA (ostrzeganiu o ruchu poprzecznym z tyłu).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowe 2 czujniki parkowania z tyłu niezbędne są do parkowania prostopadłego (APA). Samochody z parkowaniem równoległym mają z tyłu 4 czujniki.
Stary 24-02-2018, 14:25   #57
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest, wyjaśnił to tedi_k.
Dodam jedynie, że czujniki cofania są ultradźwiękowe i mają zasięg kilkunastu cm, a radary od bliss są oparte o fale radiowe i są dalszego zasięgu.
Tedi_k potwierdził, że nie może występować CTA bez BLISS, więc macc11 nie może mieć tych radarów...
Stary 25-02-2018, 12:43   #58
macc11
Imię: macciek
Model: C MAX 2015-
Silnik: 1,6
Postów: 20
JEszcze pytanie dotyczące lusterek.....w przypadku podswietlanych elektrycznie skladanych wystarczy wymiana samych wkladów? czy trzeba kombinowac cos jeszcze ? chodzi mi o wpięcie ich w instalacje
Stary 25-02-2018, 12:51   #59
elucidate
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Lewe lusterko musi mieć 10pinow a prawe 12. Jeśli mają inne wartości i chcesz wymienić same wkłady z blisem to to nie zadziała.
Stary 25-02-2018, 12:53   #60
macc11
Imię: macciek
Model: C MAX 2015-
Silnik: 1,6
Postów: 20
a jesli maja jak piszesz 10 i 12 PIN, sprawa konczy sie na podmianie wkladów?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:28.
