Stary 24-02-2018, 19:33   #251
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Mając 2015.07 nie miałem nadmiaru wiązek.
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 00:19   #252
LukaszWroc
Zarejestrowany: 23-02-2018
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5tdci
Postów: 37
Namierzyłem 5 przewodów, oprócz LIN (aczkolwiek, może i go widzę - nie mam pewności ).
W złączu po prawej stronie kolumny centralnej, muszę dołożyć cztery piny i z nich pójdą mi dwa przewody:
1. Video- do złącza 15 w Sync,
2. Video+ do złącza 14 w Sync.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , mógłbys podpowiedzieć, gdzie uziemienie i ekran ma mi się podziać? Może banalne pytanie, ale z elektroniką mam zero wspólnegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedno pytanie - zajrzałem na BCM, złącze C2280B - do którego w teorii, powinien być mój upragniony LIN podprowadzony. Z tego co widzę w wiązce, mam tam biały przewód z niebieskim paseczkiem - a więc być może, praktyka pokryje się z teorią.
Powiedz mi proszę - wtyk w tym BCM, można wyjąć "tak ot", czy trzeba rozłączyć aku?
Chciałbym mieć 100% pewności, że wszystko jest na miejscu.
LukaszWroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 08:55   #253
Masterjam
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: VW T-Cross
Silnik: 1.0 115KM
Postów: 215
Ogólnie zaleca się odłączyć aku przy grzebaniu przy wiązce, chyba lepiej mieć spokój w głowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masterjam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 09:19   #254
LukaszWroc
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5tdci
Postów: 37
DziękujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj tego nie zrobiłem więc dziś odłączę dziada bez dalszego zastanawiania się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT:
LIN znaleziony - jest w BCM.
W weekend będę walczył zatem z założeniem kamery i dorobieniem przewodów, których brakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez LukaszWroc ; 26-02-2018 o 15:40
Stary 26-02-2018, 20:07   #255
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
No to super... :-)
Ja też zawsze odłączam aku jak coś w BCM odpinam :-)
Ekran powinien być z założenia podłączony w jednym miejscu do masy... Na końcu lub początku... Ja go podłączyłem w kamerze, czyli tak też jest to na schematach fabrycznych zrobione.
I wcale to nie jest banalne pytanie, nie jest to oczywiste dla wszystkich :-)
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 22:06   #256
LukaszWroc
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5tdci
Postów: 37
Dzięki za cierpliwosćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli robię to rak, że masę podczepiam pod cokolwiek, co ma styczność z metalową ramą auta, a ekran...?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrzę w ten schemat od soboty - co nieco z niego rozumiem...ale obecnie skaczę po internetach i szukam info, jak ten ekrran z masą połączyć - z tego nie rozumiem nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2018, 22:52   #257
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Masa (GND) to minus zasilania, więc może być podpięty pod karoserię, ale lepiej poszukać gdzie fabrycznie są punkty masy brane z karoserii i tam podpiąć się. Na ogół to są śruby wkręcone w karoserię i odchodzi od nich przewód... Kamera ma masę na pinie 6.
Z kolei ekran (shield) najlepiej podłączyć zgodnie ze schematem tylko do pinu 5 kamery, nigdzie więcej. Będzie jak z fabryki... :-)
Stary 26-02-2018, 23:29   #258
LukaszWroc
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5tdci
Postów: 37
Czyli moje kombinacje, szły o jeden krok za daleko.
Ze złącza w kolumnie centralnej, puszczam tylko dwa przewody - do 14 i 15 wejścia w syncu.
Masę ( przewód biegnący od kamery ) wypinam z męskiego wtyka podłączanego w nadkolu i podczepiam się pod najbliższy punkt masy.
Ekran z kolei zostawiam tak jak jest i pozwalam mu się skończyć we wtyku kolumny centralnej.
Wybacz, ale próbuję przetłumaczyć to "na chłopskie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2018, 17:43   #259
Filon69
Model: Focus III FL
Postów: 415
Teraz ja z kolei się pogubiłem w Twoich rozważaniach :-)
Nie ma co kombinować.
Wtyczka do kamery w tylnym nadkolu jest, więc tam podłączasz kamerę. Masz w niej wszytkie potrzebne rzeczy: zasilanie, masę 2 x video, ekran i LIN. Czyli wszystkie 6 pinów. Wkładasz jedynie bezpiecznik w tylnej skrzynce, który jest od kamery.
Teraz druga strona wiązki, która kończy się w środkowej konsoli/tunelu (zwał jak zwał). Powinny być cztery Piny: (2 x video + ekran tych przewodów video) to idzie do SYNC'a oraz jeden przewód idzie do BCM: to jest LIN. Przewody od video nie dość że są ekranowane, to jeszcze powinny być skręcone ze sobą, jak skrętka komputerowa...
Aktualizacja:
Aha, teraz chyba zrozumiałem coś więcej :-) chodzi o to, że masa kamery (GND) też idzie do tej wtyczki w środkowej konsoli? Jeżeli tak, to trzeba ją połączyć do masy, czyli np. na dole prawego slupka, za tapicerką jest przewód masowy prykręcony do karoserii. Tam można się podpiąć.
Trzeba trochę odchylic materiał wygłuszenia, z prawej strony auta (prawy słupek), jak gdyby pod schowkiem, w okolicy BCM.
Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 27-02-2018 o 18:53
Stary 02-03-2018, 17:20   #260
LukaszWroc
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5tdci
Postów: 37
Dziękuję za obszerne info - bezpiecznik w tylnej skrzynce mam włożony fabrycznie. Kabel do podłączenia Synca kupię zgodnie z oznaczeniem, które jest na koszulce oryginalnego kabla.
Odnośnie masy - to dokładnie miałem na myśli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak tylko mróz odpuści - będę grzebałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O wynikach pracy - poinformuję! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udanego weekendu!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:00.
