#91 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA ZNAJDUJĄCE SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM
Teraz znów należało by się zagłębić w schemat skrzyni nie pamiętam dokładnie ale D odpowiada za biegi parzyste E za nieparzyste i wsteczny o ile się nie mylę jak odpalisz schemat tam jest dokładnie opisane który zawór działa gdzie, sterownik możesz wyjąć tylko z podnośnika trzeba zdjąć koło i rozpiąć wahacz niczym potem się tego specjalnie nie uszczelnia chyba że będzie uszczelka do wywalenia choć wątpię też można ją dokupić, B06A8 ten błąd ma jakiś związek z zamkiem centralnym więc olał, jeśli naprawdę chcesz sam zdejmować mechatronikę to nie zapomnij spuścić najpierw oleju, wszystko się wysuwa zawory są p&p wykrecasz wkrecasz nie ma żadnych kabelków złączek etc przylegają do płytki bezpośrednio wszystko jest rozbieralne na części pierwsze. SHSS1 i 2 C i D i CSMS1 też warto zbadać, zawór E Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-04-2018 o 13:51 |
#92 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-02-2016
Silnik: 2.0L 163KM
Postów: 6
Dzięki Piotr za porady. Długo się zabierałem ale w końcu wyciągnąłem. Uszkodziłem dwie zardzewiałe śruby od tej obudowy ale się udało. Wyczyściłem wszystko i będę zabierał się za montaż. Zamieniłem też te zawory z SHSS (1 i 2) z CSMS (1 i 2). Ogólnie nie miałem dużo syfu i wszystko wygląda na sprawne. Zlałem tylko 4,5 litra oleju więc nie wiem to normalne i czy mechanik mi uzupełnił poziom. Brakuje mi tego elementu 349 CSPS 1 & 2, SHCMS SOLENOID SCREEN. Taka przegródka na środku obudowy tłoczków. Czy możliwe że tego nie miałem. Nie mam też tych dwóch montowanych od góry. W ich miejscu mam zaślepione. Co do montażu: czy dobrze rozumiem że mam montować w pozycji D lewarka i ustawić magnetyczne koło TRS w miejscu pokrywających się dziurek? Czy mogę to zblokować czymkolwiek czy muszę tym specjalnym narzędziem? Czy jeśli wymontowałem w pozycji P to jest źle? Czy muszę zalać to olejem przed włożeniem czy do każdego elementu dostanie się olej jak zaleje już w skrzyni? Odnośnie adaptacji: podejrzewam że najbliżej dogadam się z kimś z wrocławia. Czy po takich zmianach przejadę 60km bez adaptacji. Przez Viakena nie zrobię tej procedury? Widziałem forscan ma tylko dla 6DCT250. Jest jakiś inny interfejs robiący tą procedurę dla 450? Czy tylko IDS? Jaki jest koszt kabla żebym mógł zrobi adaptację samemu. Bo jak będę tak musiał jeszcze z kilka razy rozkręcać i wymieniać zawory i sprawdzać co tam jest nie tak to mi się za kabel zwróci jak za każdym razem mam robić adaptację.
#93 |
![]() Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Delphi chińczyk ma adaptacje
#94 | ||
![]() Imię: Paweł
Silnik: 2.0L 163KM
Postów: 6
![]() Cytat:
Bump: Cytat:
Możesz napisać coś więcej? Robiłeś nim adaptacje? Możesz jakiś polecić? |
#95 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 696
Niestety TCM na elektrośmieciach kupiłem używany po prostu na necie Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-04-2018 o 13:53 |
#96 |
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
dokładnie ten DS150E nie robiłem, bo nie miałem takiej potrzeby ale podłączałem komputer do auta z powershiftem i wiem że ma taka opcje do wybrania, czego np. KTS nie miał
#97 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 696
4.5 litra oleju coś mało było, wymiana jest około 5.5, pamietaj o właściwej temperaturze płynu w skrzyni przed sprawdzeniem poziomu, zalewasz do skrzyni po montażu nigdy wcześniej zalewasz aż przeleje zakręcasz procedura adaptacji biegów 20s każdy bieg P-R-N-D-S 1+2 każdy po 20 sek ale dopiero po rozgrzaniu oleju do min 45stopni następnie do góry i sprawdzasz poziom zlewasz co wyleci z otworu kontrolnego i dolewasz do momentu ponownego wyciekania zakręcasz dolewasz seteczkę i gotowe wyjeżdzasz na przejażdżkę powoli spokojnie przez każdy bieg w różnych warunkach, potem w pi....de mu przez wszystkie biegi w automacie i do zera potem na S i to samo potem manualnie to samo potem jakieś 15km jazdy i gotowe, po wymianie oleju nie potrzebny jest ci IDS po wymianie zaworów również należało by zrobić adaptację wybieraka i sprzęgieł na nowych zaworach, niestety tylko IDS Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-04-2018 o 13:50 |
#98 |
![]() Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 15-05-2018
Model: mondeo mk 4
Silnik: 2,0
Panowie mam problem z zakupionym mondeo pojawia mi sie komunikat o ograniczeniu funkcji skrzyni, czasami tylko jest komunikat i jade dalej a czasami nie moze wrzucic biegu. Zmienialem olej ostatnio w serwisie bo nie wiadomo kiedy byl zmieniany i nie bylo zadnych bledow. Taka akcja dzieje sie na cieplym silniku i to zazwyczaj jak jade dluzsza trase a pozniej wjezdzam w miasto
#99 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
No to szykuj kasę. 7 klocków minimum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007) 11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012) od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018') |
#100 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 274
Lub jak możesz to oddaj auto sprzedawcy
Tagi |
automat skrzynia , c-max |
