Stary 01-02-2018, 22:44   #21
smn
Avatar smn
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: mondeo mk5
Postów: 72
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: Duratec 2.0 PB 145KM - Nierówna praca silnika po odpaleniu
Napisał trooll3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
Tylko podmianka wchodzi w grę, czy da się może kompem sprawdzić?
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
Na allegro jest tego za trzesienie i chyba z tego co widzialem ceny zaczynaja sie od 14pln....
Jesli chodzi o komp to wlasnie wyswietla blad polozenia przepustnicy...
Ostatnio edytowane przez smn ; 01-02-2018 o 22:46
smn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 22:54   #22
trooll3
Avatar trooll3
Imię: Z.
Zarejestrowany: 02-02-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 benzin HE
Postów: 61
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Odp: Duratec 2.0 PB 145KM - Nierówna praca silnika po odpaleniu
Ok, dzięki. Zerknę w weekend. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trooll3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 19:18   #23
trooll3
Avatar trooll3
Imię: Z.
Model: Mondeo Mk4
Postów: 61
Domyślnie Odp: Re: Odp: Duratec 2.0 PB 145KM - Nierówna praca silnika po odpaleniu
stawiam na uszkodzenie potencjometru w pedale gazu,, podmienic jesli jest mozliwosc
Zerknąłem dzisiaj i...
Po odpaleniu np. na zimnym chodzi sobie na coś około 1100 obr. Wg wskazań zegara. Lekko, bardzo lekko wcisksm gaz i... obroty spadają poniżej 1000,a następnie wraz z postępem nacisku pedała gazu, rosną i silnik gazuje jak trzeba. Wtf?
Czemu spadają na chwilę po wciśnięciu gazu?
Czasami jest to odczuwalne podczas ruszania. Jest obciążenie, i przy delikatnym obchodzeniu się z pedałem, samochód "składa ukłon" i dopiero jedzie. Przy mocniejszym wciśnięciu, tego efektu nie ma.
A najlepsze jest to, że nie zawsze się tak dzieje. Błędów brak.
Nic, kupię chyba na podmiankę i zobaczę.
Stary 12-02-2018, 23:27   #24
trooll3
Avatar trooll3
Imię: Z.
Model: Mondeo Mk4
Postów: 61
Domyślnie Odp: Duratec 2.0 PB 145KM - Nierówna praca silnika po odpaleniu
To nie to...
Dzisiaj rano odpalił z trudem, obroty na ok. 500.
Po przegazowaniu OK, wskoczyły na ok. 1100-1200 na zimnym.
Ciepły, opalanie ok.
Później, pierwszy raz się zdarzyło, podczas wytracania prędkości (ok. 5-10 km/h) przy dojeździe do świateł, kiedy hamowałem na wcisniętym sprzegle, obroty zaczęły spadać, falować i prawie zgasł. Jednorazowa przypadłość, póki co.. WTF?
Stary 24-02-2018, 09:47   #25
kamil84
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-10-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 7
Też tak mam, Ten silnik chyba pracuje na ssaniu po odpaleniu. Dlatego ja chwilę czekam, aż silnik się lekko rozgrzeje i obroty same się unormują i dopiero jadę. Bo tak to też mi szarpie i próbuje gasnąć.
Wysłane z mojego LON-L29 przy użyciu Tapatalka
kamil84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 12:44   #26
olek30288
Zarejestrowany: 26-04-2017
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB+LPG
To nie to...
Dzis i ja tez tak miałem wiadomo o co chodzi?
Czy aby to nie są wypalone zawory?
Czy pomiar cisnienia powiniem wkazac na problem z gniazdami zaworowymi?
olek30288 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 13:22   #27
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
Wypalome gniazda to skrajny przypadek nawet jazda na lpg nie niszczy w podwyższonym stopniu gniazd ( warunek dobrze ustawionej lpg ) zazwyczaj to kłopoty z przepustnicą powietrza , czujnikiem położenia wału , nieszczelnosci na podciśnieniach , kolektor dolotowy ,układ WN , po lambdę włącznie. Miałem 4 fordy mondeo mk3 i mk4 żaden benzyniak nie chodził idealnie i każdy kulał na podobne przypadłości . Ot laki nasz Ford.
Ostatnio edytowane przez janas14 ; 26-02-2018 o 14:28
janas14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 14:44   #28
trooll3
Avatar trooll3
Imię: Z.
Model: Mondeo Mk4
Postów: 61
No właśnie. Jakoś wybiórczo to działa.
Ostatnio wszystko chodzi idealnie.
Natomiast dla odmiany, anteny nie mogę odkręcić...
Wysłane z mojego ONEPLUS A5010 przy użyciu Tapatalka
Stary 21-05-2018, 11:30   #29
marekpb
Avatar marekpb
Zarejestrowany: 15-03-2009
Model: Mondeo MK4 | Titanium X | 145KM
Silnik: 2.0 16V PB
Postów: 43
Podepnę się pod temat bo mam podobną przypadłość, że np za którymś razem zdarzy mu się albo chodzić nie równo, albo nie zapalić ale zawsze dzieje się to na ciepłym silniku. Jakiś wpływ ma temperatura na to, bo gdy rano go palę to pali zawsze bez zająknięcia. Czy wymieniał ktoś czujnik położenia wału ? Bo też sporo osób o tym pisało, że potrafi się wieszać przy temperaturze ale nie wiem czy ktoś to sprawdzał i wymieniał. Ktoś coś wie ?
PS jeszcze czyściłem szarą wtyczkę koło silnika bo ktoś o tym pisał ale też bez efektów. Jakieś sugestie ?
marekpb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2018, 17:27   #30
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Czy ktoś uporał sie z tym problemem ?
Czy wymiana czujnika położenia wału korbowego pomogła ?
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.0pb , duratec , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
