Stary 26-02-2018, 10:56   #1
ggmarszal
Zarejestrowany: 22-02-2018
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 15
Domyślnie Zestaw głośnomówiący - kilka pytań
Witam!
Od 3 dni jestem posiadaczem Focusa MK3 z 2011 roku.
1. W telefonie mam ustawione sortowanie kontaktów alfabetycznie po nazwie. W samochodzie sortują mi się po nazwisku. Przykładowo: Jan Kowalski (w telefonie), Kowalski Jan (w samochodzie). Czy jest możliwość ustawienia sortowania kontaktów w samochodzie tak by lista wyglądała identycznie jak w telefonie?
2. Czy jest możliwość ustawienia w samochodzie listy najczęściej używanych kontaktów i przypisania jej np. do klawiatury numerycznej znajdującej się na kokpicie?
ggmarszal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 11:54   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Zestaw głośnomówiący - kilka pytań
Ad 1. Mam inne radio, ale w moim opcja (Imię Nazwisko) widnieje pod nazwą "Reverse order". Sugerowałby to odwrócenie kolejności listy ale u mnie zamienia miejscami imię i nazwisko.
Ad 2. Poszukaj w instrukcji. Instrukcję w formie cyfrowej znajdziesz w internecie.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 12:31   #3
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał ggmarszal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma takiej opcji, przynajmniej ja nie pamiętam żeby to było możliwe.
Możesz wybierać kontakty głosowo i tutaj działa w dobrej kolejności. Jeśli Twój system mówi po polsku, to naciskasz przycisk wybierania komend (na kierownicy) po czym mówisz: Wybierz Jan Kowalski komórka lub Wybierz Ewa Kowalska Dom.
Nie ukrywam, że system działa naprawdę dobrze i bardzo sporadycznie "myli się" co do identyfikowania kontaktów. Tym bardziej zaskakuje mnie że radzi sobie z imienia polskimi jak i angielskimi, bo moja książka adresowa to zlepek różnych narodowości.
Oczywiście w przypadku nazw firm, polecam jednak spolszczanie nazw czyli wymawianie ich tak jak byś przeczytał bardzo "po polsku".
Stary 26-02-2018, 14:55   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skoro kolega ma auto z 2011, to tam jest system Voice Control
a) zmiana języka = wymiana modułu
b) język polski w systemie Voice Control,
to prawie nie spotykany rarytas,
tak więc obstawiam, że kolega ma inny język w lektora
w systemie głośnomówiącym
TAK => nigdzie nie piszą o tym w instrukcji obsługi
- wchodzisz w kontakty
- wyświetlasz kontakt który Cię interesuje
- naciskasz i trzymasz przycisk numeryczny,
aż piknie
w ten sposób możesz przypisać 10 kontaktów
aby użyć
- przełączasz się w tryb telefonu
- naciskasz klawisz numeryczny
- wyświetla się pytanie czy połaczyć z numerem ...
- naciskasz: WYBIERZ
pozdrawiam
Arturek
P.S. poniżej - przed przypisaniem kontaktów
Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-02-2018 o 15:27
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 15:27   #5
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a widzisz - faktycznie - kiedyś to widziałem. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - najmocniej przepraszam - jakaś dziura w głowie - dobrze że arturek mnie poprawił a niestety u mnie sypie śniegiem i nie chciało mi się wyjść na dwór sprawdzić
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to mnie zaskoczyłeś.
Sam mam po polsku mimo że mam angielskie auto więc zaskoczenie jeszcze większe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez edmun ; 26-02-2018 o 15:32
Stary 26-02-2018, 15:36   #6
Fitch82
Avatar Fitch82
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 97
A da sie zmienic lub doinstalowac Voice Control po polsku?
Fitch82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 19:03   #7
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Masz rocznik 2012, więc są 2 opcje, które możesz mieć.
Jeśli jest zwykły da się wymieniając moduł. Dostępność j.w.
Jeśli SYNC 1.0 podobnie - wymiana na 1.1 plus aktualizacja.
Stary 27-02-2018, 08:24   #8
ggmarszal
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 15
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Dzięki za informacje. Spróbuję to poustawiać po pracy.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - opcję "Revers order" masz widoczną na ekranie listy kontaktów? U mnie tego nie widzę.
Auto mam sprowadzone z Włoch. Wczoraj na szybko sprawdziłem "Voice control" i odzywa się do mnie po włosku ;/ Gdzieś na forum wyczytałem jednak, że niektórym użytkownikom udało się zmienić język "Voice control" na angielski poprzez zmianę języka menu na angielski. Zawsze to lepsze niż włoski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I co najważniejsze - zmiana ta zachowała się również po ponownej zmianie języka menu na nasz ojczysty. To również planuję dzisiaj sprawdzić. Trochę jednak bez sensu jest to, że w samochodzie dostępne jest menu w języku polskim, nawigacja odzywająca się po polsku, a brakuje naszego języka przy kontroli głosem.
Stary 27-02-2018, 08:33   #9
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Napisał Fitch82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Voice Control: zmiana języka = zmiana modułu => problemem jest dostępnośc modułu bluetooth z językiem polskim
2) W przypadku Sync1 => wymieniamy na Sync 1.1
moduł: D1BT-14d212-ED , wgrywamy soft 5.11 (jak dobrze pamiętam) i wtedy mamy język polski
np.
3) W sync1 można zmieniać języki ale nie ma j.polskiego
4) Moduł bluetooth jest za panelem klimatyzacji => wymiana modułu,
to rozbiórka "połowy samochodu"
a masz Voice Control czy Ford Sync ??
może trochę upraszczam sprawę, ale Voice Control od Ford Sync rozróżniam po tym, że
- Voice Control steruje głosowo klimą, radiem i CD oraz BT i tel.
- Sync1 steruje: BT, telefon
Obstawiam, że raczej kolega ma Sync 1, a nie Voice Control
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-02-2018 o 09:12
Stary 27-02-2018, 10:45   #10
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
No ja mam Voice Control, mogę sterować prawie wszystkim za pomocą komend głosowych (po polsku) mimo że przecież jestem w Anglii i mam "anglika".
Warto byłoby wiedzieć czy kolega ma VC czy Sync1.
Jak sam mówisz - zapewne Sync1 (mam wrażenie że Sync1 był w ogóle w Focusach bardziej popularny).
Ale za sprostowanie mnie po raz kolejny "dziękuję".
P.S. Sprawdzałem dzisiaj u siebie z tą kolejnością imienia/nazwiska i tak - przypomniało mi się że na początku też byłem zdziwiony że kontakty w telefonie mam Jan Kowalski a na liście kontaktów w aucie mam Kowalski Jan ale jak wybierzesz kontakt to na ekranie wyświetli się "Połączenie telefoniczne Jan Kowalski" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mówiąc że głosowo też jest "Wybierz Jan Kowalski komórka".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
