Stary 26-02-2018, 14:57   #1
kampaj
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 05-10-2017
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 130KM
Domyślnie Uszkodzona pompa wspomagania, czy można jeździć
po odpaleniu przy -7*C straciłem wspomaganie, po 30km stwierdziłem, że jest wyciek z pompy wspomagania przy odpalonym silniku i wykapał cały płyn wspomagania-czerwony.
Do tej pory pompa wyła przy wolnej jeździe i spodziewałem się awarii.
Czy w takim stanie można jeździć, jak wiem, że muszę nową pompę kupić, czy ryzykuję zniszczenie pompy wody?
Mogę dojechać chociaż 6km do mechanika, czy lepiej holować?
A może lepiej kupić zregenerowaną i samemu założyć?
2.0 tdci 2001
kampaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 15:27   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Uszkodzona pompa wspomagania, czy można jeździć
Pompa bez oleju wyzionie ducha i nie będzie co regenerowac, napisz skąd ten olej ucieka i jak szybko, na szrotach jest tego pełno i napewno da się coś znaleźć ale to jednak loteria
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 16:05   #3
pawel9009
Imię: pawel
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: fort esccort
Rocznik: 1990
Postów: 19
No myślę, że powinieneś kupić nową pompę w sieci pełno tego allegro, jakis superparts też coś widziałem tego typu, olx itd.
pawel9009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 20:10   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał kampaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Ale kto bogatemu zabroni
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
