22-09-2012, 07:13 | #1 |
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 07-08-2012
Model: focus kombi
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 18
Centralny zamek nie zamyka drzwi kierowcy
Mam problem z miom centralnym. Jak napisałem w temacie centralka nie zamyka mi drzwi kierowcy. Po zamknięciu centralnego i pociągnięciu za klamkę wszystkie drzwi się otwierają. Co może być tego przyczyną ?
22-09-2012, 14:32 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Focus MKII
Silnik: 1,6 100km benzyna
Postów: 102
Odp: Centralny zamek nie zamyka drzwi kierowcy
Zamykasz z pilota ? Padł silniczek zamka w drzwiach kierowcy. Spróbuj zamknąć z kluczyka drzwi kierowcy reszta też się zamknie.
26-02-2013, 14:08 | #3 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Witam, mam podobny problem z tym że nawet jak zamknę z kluczyka to efekt jest ten sam.
Jak dociskam kluczykiem w lewo zamek to klamka jest luźna (drzwi zamknięte) lecz jak puszczam kluczyk klamka otwiera całe auto. |
18-02-2014, 10:14 | #4 |
Imię: Antoni
Model: focus kombi
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 18
Niezamykające się drzwi kierowcy przy centralnym
Mam problem mianowicie od zauważyłem, że centralny ani z pilota ani z kluczyka nie zamyka mi drzwi od kierowcy. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy i czy ewentualna naprawa może być kosztowna i konieczna w serwisie ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-02-2018, 16:42 | #5 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Odkopuje temat, bo dziś zauważyłem u siebie dokładnie to samo.
Zamykam centralny z pilota - zamki słychać we wszystkich drzwiach. Pociągam za zewnętrzną klamkę w drzwiach kierowcy - wszystkie drzwi się otwierają. Powtarzam czynność po raz drugi - to samo. Powtarzam czynność po raz trzeci - drzwi już się nie otwierają - wszystko OK. Co jest tego przyczyną? Dodam, że ostatnio wyjmowałem zamek, bo nie domykał się na mrozie i czyściłem go oraz smarowałem smarem grafitowym po całości w środku. |
24-02-2018, 14:59 | #6 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Podbijam.
Czy mogę kupić zamek z 10 pin skoro u siebie mam 6 pin? Będzie to działać jak należy? |
26-02-2018, 21:33 | #7 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Rada na powyższe bolączki: rozebrać zamek, przeczyścić silniczek (komutator i szczotki), bo ja u siebie miałem mnóstwo pyłu i silniczek ledwo działał. Po psiknięciu contactx silniczek zaczął działać jak wariat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko złożone do kupy i 200 zł. w kieszeni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Fazik83 ; 11-03-2018 o 08:05 |
11-03-2018, 08:05 | #8 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Dziś zauważyłem, że zamek znów nie zamyka drzwi i po pociągnięciu za klamkę (od zewnątrz) drzwi się otwierają - ale tylko kierowcy.
Podpowiedzcie czy to problem z zamkiem czy może GEM wariuje, bo nie mam już pomysłów, a dobierać się do zamka po raz kolejny już jest nudne. EDIT 12.03.2018. Po raz kolejny rozebrałem zamek, wyciągnąłem silniczek, wypsikałem contactx, przygiąłem blaszki ze szczotkami, złożyłem i działa. Lecz ciekawe jak długo... Co to mogło być, że silniczek stracił na mocy po niecałych dwóch tygodniach? Ostatnio edytowane przez Fazik83 ; 12-03-2018 o 17:30 |
02-04-2018, 18:29 | #9 |
Imię: Krzysiek
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6 100 ps
Postów: 142
Podbijam temat.
Po kolejnych dwóch tygodniach centralny w lewych przednich drzwiach znów nie działa. Z kluczyka zamyka i otwiera wszystkie drzwi, lecz z pilota już nie zamyka przednich lewych. Założę się, że po zabiegu rozebrania zamka i przeczyszczeniu silniczka wszystko zacznie znów działać. No ale kto to widział, żeby co 2 tygodnie rozbierać zamek? Nie wchodzi w grę. Proszę o pomoc co może być przyczyną, że silniczek po przeczyszczeniu zaczyna działać? EDIT 04.04.2018. Zamówiłem na alle... najtańszy zamek w wersji angielskiej... Dziś przyszedł. Chciałem podmienić sam silniczek, ale z racji, że mam wersje 6-pinową, nowa, 10-pinowa miała 2 silniczki... Podmieniłem sam element elektroniczny zostawiając swój dotychczasowy element metalowy i działa. Ostatnio edytowane przez Fazik83 ; 04-04-2018 o 19:26 |
05-04-2018, 16:53 | #10 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-04-2018
Model: Focus mk1
Podopne się pod temat. Nie mogę w focusie mk1 otworzyć drzwi kierowcy. Muszę się czołgać od strony pasażera. Zamek nie reaguje na kluczyk. Od strony pasażera jak otwieram to od strony kierowcy słychać siłownik ale drzwi nadal są zablokowane. Klamka raczej nie spadła z cięgna bo odbija i jest opór jak pociagne. Jak wciskam od wewnątrz otwieranie to odbija, jakbym dociskał sprężyne, zamka nie otwiera. Co to może być? Wkładka? Jest jakiś sposób na otwarcie drzwi bez prucia tapicerki od środka czy używania łomu?
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka |
