Stary 27-02-2018, 09:27   #31
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI. Fatalny ranny rozruch na mrozie.
No ale to główna różnica między pompowtryskami a CR. Niestety ten drugi pomimo wielu zalet ma też wadę w postaci wrażliwości na jakość paliwa. Ot, specyfika konstrukcji.
Stary 27-02-2018, 09:38   #32
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Także jak dla mnie przy CR gdzie ciśnienie wtrysku jest kosmiczne
Ciśnienie wtrysku ciśnieniem, a dawka rozruchowa dawką rozruchową. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W fordach po prostu jest za mała. Inna kwestia że ciulate paliwo nawet pod dużym ciśnieniem dobrze się nie rozpyli.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 09:40   #33
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
Napisał ministerq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie jest cięgno ssania kiedy go potrzebujemy?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2018, 09:44   #34
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Zaszyte w komputerowej badziewni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2018, 09:48   #35
sdm6777
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140 kunia
Postów: 48
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No. Witam.
Piękny poranek zakończony wstydem na pół osiedla.
Podziwiajcie
weź nie przesadzaj z tym wstydem. Ja dzisiaj walczyłem chyba z 5 albo 6 minut żeby swojego odpalić. Jakby mój 1.8 odpalił tak samo jak Twój to bym wysiadł i pocałował go w maskę chyba. Może faktycznie miałeś słabe paliwo, wytrąciła się parafina i tyle. Ono może być jeszcze w układzie. Ale wielkiej tragedii wg mnie nie ma.
sdm6777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 09:53   #36
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,773
IMO jakby miał parafinę w paliwie to by odpalił bez problemu (chyba, że totalny czop, to wtedy wcale) a zgasłby dopiero po chwili.
Stary 27-02-2018, 10:02   #37
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
No. Witam.
Podziwiajcie
Nie jest to normalne odpalanie, ale Cie pociesze. Polowa moich sasiadow ma problem zeby odpalic samochod przy tej temperaturze, wiec wstydu nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. troche przesadzasz
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 10:28   #38
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Martwi mnie to gaśniecie.
Przejechałem dzisiaj do. Pracy z wpietym forscanem i poobserwowalem parametr CylBal.
Na 1, 2, 3 wartość wacha się w granicach 1.
Na 4: 0.92.
Wygląda jakby 4 cylinder był gorszy. Może przez wtryskiwacz. Chyba w weekend zrobię próbę przelewowa.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 10:46   #39
jaczyrek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-12-2017
Model: focus
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 18
ja wymieniłem wtryskiwacz bo "lał", ale pokazywał 0.67 te korekty są OK
jaczyrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 11:05   #40
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Postów: 527
Niestety ale korekty nie pokazują czy wtryskiwacz leje. Aby się o tym przekonać pozostaje jedynie sprawdzić je na stole.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:36.
