Stary 26-02-2018, 13:11   #1
ptaku_1
Zarejestrowany: 14-01-2014
Model: Focus MK2, Megane II PH II
Silnik: 1,6 i 1,6
Rocznik: 2009 i 2006
Postów: 66
Domyślnie Wymiana świec przewodów
Pytanko do bardziej obeznanych. MK2 1.6/100km rocznik 2009, przebieg 140k km. Chyba nigdy świece nie były wymieniane, silnik pracuje równo, odpala bez problemu.
Wymieniać świece (Motorcraft) czy nie? A jeśli wymieniać to same świece czy z rozpędu tez przewody, choć to już większa inwestycja oryginały to 290zł. NGK - 120zł, czy może Magneti Marelli - 80zł
Czy po prostu olać temat i nic nie wymienac jak auto dobrze pali i równo chodzi?
ptaku_1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 13:18   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Wymiana świec przewodów
Jak działa to nie tykaj.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 13:24   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Nie nie ruszaj, jeździj, a pieniądze przeznacz np na :beer:
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 17:02   #4
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 242
Moim zdaniem jak nie wiesz co masz to wymieniaj. Może być NGK. Ja na takim jeżdżę(świece + przew.) i nie ma problemu .
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 17:09   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Po co wymieniać coś, co działa? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymienisz jak zaczną się problemy, odłóż sobie nadmiar gotówki na "fundusz remontowy" i jak przyjdzie do zrobienia sprzęgło, zawieszenie czy wreszcie te świece zaczną niedomagać to będziesz miał pod ręką środki na naprawę.
Stary 26-02-2018, 20:14   #6
ptaku_1
Silnik: 1,6 i 1,6
Postów: 66
To zostawię tak jak jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2018, 20:18   #7
Hooch180
Imię: Maciej
Postów: 1,165
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma rację. Odłóż teraz pieniądze a przydadzą się w przyszłości. Nie tykaj czegoś co dobrze działa.
Stary 27-02-2018, 10:54   #8
ptaku_1
Silnik: 1,6 i 1,6
Postów: 66
Spoko a z $$$ to ja od lat mam taki system że założyłem sobie subkonto "motoryzacja" i co miesiąc jakiś tam grosik odkładam, tak żeby nie było płakaczu jak przychodzi ubezpieczenie czy przegląd a i żeby co 3/4 lata była $$$ na wymieniane autka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
