Stary 27-02-2018, 19:12   #11
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Domyślnie Odp: Jaki przewód elektryczny do instalacji
Panowie powyżej tak się nabijali a teraz jakoś zamilkli ............
Z chin to ostateczność, narazie szukam u nas. 100mb to przesada, jakieś 20-30mb potrzebuje. Wiązek mam kilka ale wszystkie mają po jakies 1-1,5m a to amatorszczyzna klejenie z paru kawałków.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 21:29   #12
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Wszystko co robiłem do tej pory jest na "zwykłych" kablach prądowych dostępnych w carefour.... taki 2 żyłowy - brązowy i niebieski - linka.
wszystko o czym czytam na forach -np. ffclub.ru to koledzy używają kabli ze zwykłych skrętek - ale LINEK.
na razie nic mi sie nie sfajczyło
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 21:34   #13
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Kable samochodowe to FLRY np pierwszy z brzegu brązowo-zielony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 27-02-2018, 21:37   #14
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,067
Potraktujmy to jako fanaberię.
Gość chce mieć ten sam przekrój i do tego w dwukolorowej koszulce.
Mało tego, ma być kolorach zgodnych z oryginałem.
No to nie będzie, chyba że rozplecie oryginalną wiązkę.
Pewnie tylko autor będzie dopatrywał się właściwych kolorów w instalcji.
Podejrzewam że nawet elektyk jeśli kiedyś tam zajrzy to nie będzie rozkminiać kolorów tylko sprawdzi złącze.
Jak ma być tylko ten sam przekrój to każda większa hurtownia elektryczna dobierze właściwą linkę.
Stary 27-02-2018, 21:51   #15
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Jestem czlowiekiem dokladnym. To ze ktos robi aby działało nie oznacza ze tak mają robić wszyscy. Mam swoje fanaberie a główna z nich jest to aby nikt nie był w stanie stwierdzić ze instalacja jest kombinowana.
Może własnie dlatego doposażam vw od 10 lat i mam co robić.
Nie mogłem znaleść aukcji dlatego poprosilem o pomoc. 0.5 mm2 ma właśnie ok 1,3mm ?
Stary 27-02-2018, 22:03   #16
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
0,5mm2 to jakieś 0.8mm średnicy. Wzór na pole przekroju to podstawówka.
To 1,35 to co jest? Średnica całości, czy miedzi? Jak średnica miedzi to 1,5mm2.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 27-02-2018 o 22:09
Stary 28-02-2018, 03:24   #17
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,595
Srednica ori przewodu to ok 1.35mm
Stary 28-02-2018, 11:42   #18
robdol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.8 tdci 115 ps
Postów: 230
rozweselił mnie ten post przy śniadaniu to muszę przyznać
ja również robiłem kilka przeróbek w swoim aucie i używałem zwykłych kabli(linek)prądowych
zamiast skupiać się na oryginalnej kolorystyce przewodów sugeruję całą uwagę skupić na jakości wykonywanych połączeń elektrycznych - tutaj dbałość o detale jest wskazana
Były//FF MK1 1.6 16V 2000 oraz FF MK1 1.6 16V 2003
Jest
FF2 FL 1.8 TDCI 2008
robdol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2018, 03:12   #19
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Witam.
A ja gościa popieram w 100%. Jest przynajmniej profesjonalny od początku do końca.
Ja wszystkie modyfikacje w swoim aucie wykonałem zgodnie ze specyfikacją fabryczną, tyle że odpuściłem szukanie przewodów na metry - wykorzystywałem oryginalne wiązki z anglików przeważnie, bo miałem je za darmola.
Nie chcę tutaj absolutnie podważać niczyjej wiedzy czy doświadczenia, ale druciarze zawsze będą druciarzami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2018, 06:30   #20
cotozanick
Zarejestrowany: 18-07-2017
Model: c-max
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 39
Moze to jest podpowiedz? Zlom i wybieraj wiazki.
Kolega chce zamontowac wlasny alarm ale nie chce by kable sie odroznialy ;-)
cotozanick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:35.
