#291 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Tak, ale zle ci powiedzialem, interesuje nas kostka do wiazki halogenow od strony silnika.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr |
#292 |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2005
Model: C-MAX Edition
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM
Postów: 54
Mam fabryczne czujniki tylne i trzy wtyczki przy module parkowania.
Myślę sobie dokładam przód. Zakupiłem potrzebne graty. Założyłem przełącznik przy panelu klimatyzacji-wtyczka była. Zdejmuję lewą lampę przednia a tu zonk... we wtyczce do halogenów brak przewodów do czujników pdc. Z modułu parkowanie środkowa żółta wtyczka wychodzi 8 przewodów do przednich czujników , tak jak powinno być. Niestety gdzieś po drodze giną. Czy może ktoś miał taką sytuację i może napisać gdzie ich szukać? |
#293 | |
![]() Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
#294 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Hej!
Ponieważ mocno przymierzam się do wymiany i chyba skompletowałem wszystko, zasugerowany jednym postem kolegi z tego watku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] postanowiłem pójść w tym samym kierunku i zrobić troszeczkę ładniej niż to co oferuje FORD w FOCUSIE. Jeszcze nie zamontowałem - trochę brak czasu i na razie nie mam gdzie, troche dla potomnych może komuś się przyda - przymierzam się do instalacji PDC na zapożyczonych z koncernu VAG podzespołach. Dużo tańsze rozwiązanie (za wszystko zapłaciłem ~20Euro) O dziwo wszystko ładnie pasuje do czujników FORDowskich Cały zestaw: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wsadzeniu czujnika w "koszyczek" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uszczelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. NR koszyczka to: 5J9 919 485 B GRU - 3,5Euro Nr uszczelki to: 1T0 919 133 C 9B9 0,5 Euro Kupowałem tu: cars-equipment.com - przesyłka list polecony 5Euro W zależności od potrzeb (Czujniki TYŁ/PRZóD i TYŁ) musimy zaopatrzyć się w moduł Ax lub Bx (BM5T-15K866-Ax/BM5T-15K866-Bx lub facelift F1ET-15K866-Ax/F1ET-15K866-Bx) Moduł posiada 3 (trzy) gniazda do których podchodzą wtyczki: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1. C1 (duża brązowa) - power, komunikacja z przyciskamina konsli z przodu, CAN.*Bez niej ani rusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.* 2. C2 (mała brązowa) - CZUJNIKI z PRZODU.*Potrzebna do podłączenia czujników z przodu i SAPP).* 3. C3 (mała czarna) - TYLNE CZUJNIKI.*Potrzebna do podlączenia czujników z tyłu.* Kolory kabelków we wtyczkach i poniżej oznaczenie kolorów: C1-1 IGNITION R1 - F30 5A BU BLUE / NIEBIESKI C1-2 C1-3 C1-4 BUTTON SWITH PASS GN-BN GREEN-BROWN / ZIELONO-BRĄZOWY C1-5 C1-6 HS CAN HIGH BU-WH BLUE-WHITE /BIAŁO-NIEBIESKI C1-7 C1-8 GND uziemienie BL-BU BLACK-BLUE / CZARNO-NIEBIESKI C1-9 BUTTON STATUS LED PAS OG-BU ORANGE-BLUE / POMARAŃCZ-NIEBIESKI C1-10 C1-11 C1-12 C1-13 BUTTON STATUS LED PAS GN-BU GREEN-BLUE / ZIELONO-NIEBIESKI C1-14 C1-15 HS CAN LOW WH WHITE / BIAŁY C1-16 BUTTON SWITCH SAPP GN-BN C2-1 SENSOR GND FRONT C2-2 SENSOR VBAT FRONT C2-3 C2-4 C2-5 SENSOR SIGNAL FOL C2-6 SENSOR SIGNAL FIL C2-7 SENSOR SIGNAL FIR C2-8 SENSOR SIGNAL FOR C2-9 SENSOR SIGNAL FSL (PSM) C2-10 SENSOR SIGNAL FSR (PSM C2-11 C2-12 C3-1 C3-2 SENSOR SIGNAL RIR YE-GY C3-3 SENSOR SIGNAL RIL/CENTER WH-OG C3-4 SENSOR SIGNAL ROR YE-OG C3-5 SENSOR SIGNAL ROL YE-GN C3-6 C3-7 C3-8 SENSOR GND REAR GN-WH C3-9 C3-10 C3-11 SENSOR VBAT REAR BU-WH C3-12 GN = green* RD = red* SR = silver* WH = white* VT = violet* YE = yellow* VC = black* GY = gray* BN = brown* LG = light green* BU = blue* OG = orange* Sama wtyczka PDC TYLNA i rozpiska jej i gdzie ma trafiać do modułu PDC wtyczki C3 1 /YE-OG/ C3-4 2 /YE-GY/ C3-2 3 /YE-GN/ C3-5 4 /WH-OG/ C3-3 5 /BU-WH/ C3-11 6 /GN-WH/ C3-8 7 - BLIS 8 - BLIS 9 - BLIS 10 - BLIS 11 - Keyless 12 - Keyless Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. SYGNAŁ HS-CAN (LOW/HIGH) ciągnę z konektora umieszczonego w tunelu między kierowcą a pasażerem: Są tam dwa kable skręcone ze sobą BIAŁY i BIAŁONIEBIESKI: Podpinam odpowiednio: C1-6 HS CAN HIGH BU-WH BLUE-WHITE /BIAŁO-NIEBIESKI C1-15 HS CAN LOW WH WHITE / BIAŁY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podpięcie pod zasilanie (POWER) + UZIEMIENIE (POWER) Wtyczka C1 pin1 powinna być podpieta pod bezpiecznik F30 5A - wychodzi z tej wtyczki kabel NIEBIESKI C1-1 IGNITION R1 - F30 5A BU BLUE / NIEBIESKI Ja podciągnąłem kabel i użyłem czegoś takiego "złodziejka?" - nie wiem jak to nazwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozwoliło mi to na nie cięcie istniejących kabli i lutowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszt na alle to pare zł. Ja kupiłem na ALIEXPRES Mam bezpiecznik 5A w tym miejscu co powinno być - podłączenie bezproblemowe - jedynie trochę należy nożykiem poszerzyć miejsce na tą złodziejkę. UZIEMIENIE C1-8 GND uziemienie BL-BU BLACK-BLUE / CZARNO-NIEBIESKI Opis skąd wychodzi linijka wyżej oraz jaki jest oryginalny kolor przewodu. Ja podpiąłem się kilkanaście cm koło oryginalnego miejsca gdzie PAM jest przyczepiony: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po podpięciu MODUŁ PAM widoczny w FORSCANIE. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z braku czasu wszystko na raty robię. Krok po kroku. Teraz lutowanie wiązki i podpięcie czujników.... Wiązka gotowa więc można podpinać. 1) ściągnięcie zderzaka - prosta sprawa dla osoby która to już robiła... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po odkręceniu 10 śrub (w moim przypadku) oraz ściągnięciu świateł (zalecam) poszło szybko. 2) Mycie, suszenie, wiercenie i klejenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miejsce na otwory są oznaczone: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miejsca na przyczepienie zaczepów trzymających wiązkę: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiercenie: wiertło stożkowe - wierciłem 18mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Klejenie czujników i zaczepów: UWAGA - miejsca wskazane przez FORD na zderzaku nie są tylko dla sztuki... klejenie w innych miejsca może spowodować problem przy zakładaniu (będzie zawadzać/obcierać z metalowym zderzakiem) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 3) i wygląda to tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez referee ; 29-04-2018 o 14:26 Powód: kolejny krok |
#295 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
#296 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 70
A ktoś może wie, jakie oznaczenie powinien mieć moduł do MK2 przed FL? 3M5T* da radę, czy trzeba coś innego?
Ostatnio edytowane przez seba3dor ; 06-03-2018 o 17:22 |
#297 |
Zablokowany
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: Focus MK2
Postów: 32
Na wiosnę przymierzam się do założenia czujników parkowania, ale z racji tego, że mam radio do kamery cofania też chcę od razu te dwie rzeczy zrobić, ktoś może to robił? MK2 Posiada ktoś zdjęcia co odpinać itp.?
#298 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
8Mam chęć zalozyc czujniki parkowania do swojego trenda. Rozpiska na poprzedniej stronie opisuje piny modulu parkowania ale co do czego to juz troche bardziej skomplikowane. Czy ktos moze jaśniej opisac całą operacje? Mozna kupic modol Ax z ucietymi kostkami wiec zostaje pociągniecie instalacji. Chcial bym zdobyc/ opracowac schemacik BCM /modol parkowania/czujniki, z rospiską konkretnych pinów.
Ktos pomoze ?
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 21-03-2018 o 21:31 |
#299 |
![]() Imię: Łukasz
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Cały czas draże temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Schemat parktronika znajduje sie na 89 stronie schematu elektrycznego focusa, Niby jest wszystko jasne ale nie jestem pewny czy dobrze czytam schemat. Prosze o pomoc, wiem że potraficie i macie taką wiedze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. opis kostki c1 C1-1 IGNITION -> R1 - F30 5A BU C1-4 BUTTON SWITH PASS GN-BN C1-6 HS CAN HIGH BU-WH C1-8 GND uziemienie BL-BU C1-9 BUTTON STATUS LED PAS OG-BU C1-13 BUTTON STATUS LED PAS GN-BU C1-15 HS CAN LOW WH C1-16 BUTTON SWITCH SAPP GN-BN C1-1 podłacza sie do bezpiecznika F30 pytanie tylko czy przed/za ??? C1-8 do masy tylko gdzie jest ori podłączenie ?? C1-6 i C1-15 trzeba podpiąc na BCM tylko gdzie ??? Według schematu HS can hight jest C3-7 a HS can low C3-8, czy tak będzie ok ??? 4,9,13 i 16 są poprowadzone do 2S6T-14489-Ka i jest to włącznik na pulpicie który podobno nie jest niezbędny ale warto go mieć lecz jest problem z kostką do tego przełącznika.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS. Mińsk Mazowiecki tel: 511246350 https://www.facebook.com/AutoMotUr Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 23-03-2018 o 23:12 |
#300 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 891
Wie ktoś jaki koszt orientacyjnie jest montażu parktronika p/t do FF mk3 lift trend po wymianie zwykłego radia na sync2, w porzednim aucie miałem czujniki przód / tył które kupiłem jako zamiennik i sam zamontowałem i mysle teraz o nich.
Na allegro 1 czujnik to ok 50pln a trza chyba 8 plus moduły, zamiennik 200 z wyświetlaczem kolorowym p/t. |
