#71 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Właśnie odpaliłem auto po pracy no i zdecydowanie najlepiej odpala jak grzeje świece tylko raz i to tylko do zgasniecia kontrolki
#72 | |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
#73 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
#74 | |
![]() Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
U mnie natomiast dziś rano przy nawet większym mrozie, w drugim dniu jak zalane jest lepsze paliwo odpalił bez problemów za pierwszym razem po jednym grzaniu. btw. tak mi się przypomniało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez maroD ; 01-03-2018 o 12:13 |
#75 | |
![]() Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Ja wiem, wiem że wielu Wam auta jeżdżą na czystej i się tym chwalicie, ale co z tego jak bywa, że innym nie chcą jechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ps Kilkukrotne grzanie tych samych świec w tej samej głowicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to strzał w kolano, bo po prostu sadzamy akumulator. Świece pobierają sporą energie z aku który stoi na mrozie i ma najczęściej max 50-60% swojej nominalnej pojemności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 01-03-2018 o 14:35 |
#76 |
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,797
Zrobiłem trasę 350km więc aku się dobrze naładowalo.
Ale nie udało się zatankowac na Circle K bo czasu nie było :/ jutro wracam z Wielkopolski na Podlasie a tam ma. Być mróz. Jeszcze w weekend więc na pewno wleje na Circle K i zobaczymy jaka będzie różnica na dobrym paliwie. Wciąż natomiast pojęcia nie mam dlaczego dzisiaj zapalił sto razy lepiej niż wczoraj. Kumpel fordzika... Ja nie twierdzę że każde paliwo jest tkaie same. Twierdzę natomiast ze dobry diesel jak np 1.9 TDI odpala tak samo na mazucie i na ropie. Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 01-03-2018 o 16:43 |
#77 |
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Fordziki diezliki to samochody specjalnej troski i to jeszcze przed zimą, a nie jak już jej koniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przed wyjazdem na Podlasie kup sobie to i wlej do baku, a potem chociaż z 10 litrów ON dotankuj. Bierz pod uwagę, że jak lecisz w trasie to zbiornik paliwa i długie cienkie przewody transportujące ON do pompy są owiewanę pędem zimnego jak cholera powietrza, więc ... warto Dostępne w każdym hipermarkecie na każdej stacji paliwowej Lotosu na przykład. Nie dość, że zapobiega wytrącaniu parafiny to i podnosi liczbę cetanową o parę punktów. Silnik ładniej pracuje, łatwiejszy rozruch. Sprawdzone, używane, łącznie z wniknięciem w skład chemiczny. Polecam, bo tani, a działa. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ps. Wczoraj po Podlasiu bardzo wczesnym rankiem trasę 200 km machnełem do klienta swego. Trzeba było, mus to mus. Temperatura odczuwalna to dam se rękę uciąć, że lekko -22-25 st C (wiatr silny) choć termometr rano pokazywał ledwo -18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Widziałem dwa stojące diesle VW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy drodze, bo stanęły. Jedyne prawdziwe zimowe paliwo jest na StatOil. Reszta to takie niby zimowe któremu nie należy ufać. W załączniku paliwko ze StatOila -45 st C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale niestety mętnienie już przy -23 i dlatego warto dolać depresator nawet do tego Arktycznego ON Robione przez LOTOS na recepturze StatOila i tylko dla nich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 01-03-2018 o 18:02 |
#78 |
![]() Imię: Miro
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.2 tdci (175) 222PS/494Nm by Heko
Postów: 787
Bez przesady z tym specjalnej troski , jak diesel zdrowy , paliwo ok i aku też to zawsze zagada . Kiedyś z 15 lat temu miałem Merca Sprintera z 98 roku 2.3D jak bylo -25c to bez problemu zapalał nawet z jedną świecą spaloną.
#79 |
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Jeszcze na chwilę zostając przy paliwie. Zobaczcie jest styczeń środek zimy. Trzeci punkt tabelki. Temperatura mętnienia ledwo -8 st C. Czyli na takim oleju to już jazda jest ogromnym ryzykiem. To co, że spełnia PN, ale w cienkich przewodach paliwowych może być gruby problem. Wklejam to dla Tych którzy twierdzą, że każdy ON jest taki sam a najlepszy czysty bez dolewania powszechnie dostępnych tanich uszlachetniaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak, najlepszy na plażę pojechać w lipcu z Waldkiem do Juraty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Celowo wkleiłem ten scan, bo jest tu jeden niesamowicie dobry parametr w punkcie nr 2 tabelki w tym zbiorniku. Liczba Cetanowa aż 56 !! jeden, jedyny raz to widzę z kart badań aż 56 punktów. Wręcz niesamowite, albo tylko na papierze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zazwyczaj jest to marne 51-52, często absolutne minimum 50 punktów dla normalnej pracy silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Polecam Kolegom poczytać parę minut co to Liczba Cetanowa i jak wielki wpływ ma na rozruch, spalanie i zużycie paliwa w silniku o zapłonie ZS
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 01-03-2018 o 19:02 |
#80 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
CFPP -29 stopni. Mętnienie to nie dramat.
