![]() Zarejestrowany: 30-07-2017
Model: fusion
Silnik: 1.6
Postów: 4
witam
Od jakiegoś czasu nie działa mi abs i srs w fordzie fusion mk5 usa. Podłączyłem forscana i mam błąd prawego przedniego czujnika abs. Zamówiłem nowy od mondeo mk5 2013---. Stary czujnik miał 760ohm. Nowy ma jakieś 2 mohm. Nie wiem czy nowy jest uszkodzony czy po prostu różni się od wersji usa. Podłączyłem nowy na sucho bez montażu w kole i próbowałem skasować błąd. Niestety nic to nie dało .Czy czujnik musi być zakręcony do piasty żeby można było skasować błąd? Czy nie wie ktoś jaka powinna być impedancja czujnika w mk5 usa? Napięcie na wtyczce jest ok 8v i tym samym wykluczam przetarcie kabla. pozdrawiam |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Myślę że czujnik musi być w piaście i jeszcze będziesz musiał się kawałek przejechać i wtedy ci się błąd da usunąć
#3 |
![]() Imię: sławek
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: fokus kombi mk2, mk3
Silnik: 1,8tdci 1,5tdci
Rocznik: 2006,2018
Postów: 89
musi być w piaście i po przejechani około 100 m powinno skasować błąd
#4 |
Model: fusion
Silnik: 1.6
Postów: 4
witam ponownie ,czujnik założyłem i niestety błąd jak był tak jest. czy macie jakieś pomysły?
pozdrawiam |
#5 |
![]() Imię: pawel
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: fort esccort
Silnik: 1.6
Rocznik: 1990
Postów: 19
Zostaje serwis by usunac tego typu blad pewnie;/ no bo jesli masz nowy czujnik a blad nadal wystepuje ;o
#6 |
![]() Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Inny jest czujnik do mondeo które ma samo parkować a inny do normalnego, Do tego jak się nie mylę są czujniki wpinane w piastę i wpinane w zwrotnicę, Zamień miejscami czujnik lewy z prawym i zobacz czy błąd zmieni się na drugie koło.Jak nie to albo piasta do dupy albo instalacja.
