Stary 01-03-2018, 17:23   #11
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Wymiana żarówki w światłach przeciwmgielnych
Przejedź się we mgle i oceń potem decyduj. Mnie się zdarzyło raz włączyć przeciwmgielne przy Dynamic LED. Główna zaleta była taka, że jednak są dużo niżej, lepiej oświetlają najbliższe metry a dodatkowo barwa światła mniej rozpraszała się na mgle.
Tak na marginesie. Skrętne światła Dynamic LED naprawdę fajnie działają jeżdżąc po zakrętach. Zastanawiam się, czy rozwiązanie Matrix LED też tak potrafi - bo chyba nie są skrętne.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2018, 23:10   #12
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wiem to matrix led nie mają elementów mechanicznych, wiec to będzie działać na zasadie odpalania i gaszenia odpowiednich segmentów. A czy faktycznie te ledy w mondeo adaptują się do otoczenia? Czy tylko przełączają się po między długimi a mijania oraz podożają za ruchem kierownicy. A jeśli się adaptują to widać rużnicę? Co prawda jest trochę na ten temat ale różnie ludzie piszą...
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 00:26   #13
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
tak na prawdędę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 02-03-2018, 07:35   #14
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Ale te segmenty w Matrix LED wyłączają się chyba jedynie podczas jazdy na światłach drogowych. Na światłach mijania wyłączanie segmentów chyba nie działa. Pytanie do kogoś kto miał styczność z Matrix LED - czy tam w ogóle funkcjonują dwa tryby mijania / drogowe - czy też jest jeden tryb z funkcją wygaszania segmentów?
Stary 02-03-2018, 10:02   #15
rzepak
Avatar rzepak
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB 160KM
Postów: 112
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ta animacja jest troche podkoloryzowana, bardzo sie nia jarałem przed kupnem mondeo że ło jakie to inteligentne, w praktyce tego się tak nie zauważa, oprócz skrętności i przełączania na długie/mijania, to np takich rzeczy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie zaobserwowalem
rzepak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 20:42   #16
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Myślę że takie światła jak matrix led czy inteli lux zmieniają definicje długich świateł i nie możemy tutaj myśleć takimi kategoriami. Bo naprzykład w Passacie nowe inteligentne światła nawet w mieście odpalają skrajne segmęty ledów żeby doświetlać pieszych ale zmniejszając intensywność żeby nie oślepiać ludzi. Z tego co pamiętam od mojego znajomego to w matrixach skrajne segmęty potrafią żucać światło prawie na 90 stopni. Pamiętajmy że inteligętne ledy nie tylko mają pokrycie drogi podzielone na segmęty ale też zmieniają intensywność święcenia. U mojej żony w nowym oplu mokka też są ledy dynamiczne jak w mondku i widać te trybu świecenia. Fajna sprawa, tyle że mondeo ma soczewki a nie odbłyśnik podzielony na segmęty jak w oplu, dlatego myślę że będzie lepiej. I w oplu ròwnięż dwa skrajne od środka segmęty dają kąt padania światła prawie 90 stopni. Doświetlanie nie działa tak płynnie jak na filmach o mondeo ale jest skuteczne. Jednak w oplu poziomowanie jest wolne i ledy się kołyszą na dziurach że aż się w głowie kręci.
Stary 15-04-2018, 18:36   #17
GustoB
Zarejestrowany: 19-03-2018
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 1,5 EB
Postów: 24
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dobrałeś się do tych żarówek?
GustoB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 21:25   #18
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Na razie nie bo nie umiem znaleźć nigdzie info jak to zrobić. Za bardzo nie kam czasu na eksperymenty. Nie chce niczego popsuć
Stary 22-11-2018, 00:15   #19
Spiller
Avatar Spiller
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: Ford S-Max Titanium
Postów: 185
Podbijam temat, bo też chcę w S-Maksie wymienić te paskudne żółte halogeny. Zrobione?
Spiller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2018, 11:12   #20
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Jest ktoś w stanie udzielić odpowiedzi?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
