Stary 20-02-2018, 08:25   #541
lukasz7848
Zarejestrowany: 16-06-2012
Model: Mondeo/Fusion
Silnik: 2000
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
Witam Panowie. W moim Fusionie z dodanymi lampami led ewidentnie światło mijania od strony kierowcy świeci za nisko na diagnostyce próbowali ustawić ale wydaje się ze to już maksymalny poziom ponieważ strumień światła się unosi podczas kręcenia śrubą w lampie i na samym końcu spada. opuścić można praktycznie na samą ziemie ale do góry do prawidłowego poziomu już brakuje regulacji. Stąd moje pytanie czy w lampie jest jakiś silniczek do którego można podpiąć napiecię żeby ta lampa poszybowała delikatnie w góre. ??
lukasz7848 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 08:41   #542
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Napisał lukasz7848 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, krasnoludek Henry F. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2018, 08:44   #543
lukasz7848
Silnik: 2000
Postów: 13
Wiem że jest silniczek tylko jak się do tego podłączyć żeby poszło to do góry.
Stary 20-02-2018, 09:09   #544
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
spróbuj zdjąć tą dużą puszkę metalową i powinieneś się dostać do środka ...
a dlaczego opada ... no pewnie lampa jest z auta po dzwonie i padła ta regulacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 20-02-2018, 09:42   #545
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Niekoniecznie jest po dzwonie Wystarczy że ktoś w trakcie ruchu powitalnego odłączył napięcie i została na dolnym położeniu
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2018, 21:14   #546
greatboogie
Imię: Bogusz
Zarejestrowany: 03-02-2017
Model: Fusion/Mondeo mk5
Silnik: 2.0 benzyna 240bhp
Postów: 5
Uporałem się z kodowaniem FDL dzięki nieocenionej pomocy kolegom komarkutno i kzmuda1, sukces jest, lampy świecą. Jednak coś dalej nie gra... Mianowice w pozycji przełącznika pozycyjne - świecą hokeje tak na 30%, pozycja mijania - świecą obie soczewki, pozycja automat - dzień hokeje na 100%, noc - obie soczewki. Problem jest z tymi pozycyjnymi na 30%, dlaczego nie świecą na 100%? I drugi problem, jak zostawię przełącznik w pozycji auto to hokeje się świecą również po zamknięciu auta... i muszę przełączać na 0. Prośba o podpowiedź co źle zakodowałem bo pewnie tu jest przyczyna?
greatboogie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 02:28   #547
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Z tymi pozycyjnymi to jest prawidłowo żebyś nie oślepiał w nocy to swiecą na 30% na 100% świecą jako dzienne bo w dzień nie oslepisz bo jest jasno na dzworze. Na poz. mijania powinny świecić soczewki i łyżwa na 30% oraz jeden kwadracik obok soczewki. A co ci świeci jak masz pozycję 0 i gałkę do biegów na poz. innej niż P? bo powinny świecić dzienne. W pozycji AUTO na przełączniku świateł i gałce na P nie powinno nic świecić bo to Fusion. Po zamknięciu samochodu nic nie powinno sie świecić chyba że w menu masz włączone opóźnienie wyłączania świateł , przyjrzyj się czy po zamknięciu i poz Auto i gałce na P świeci ci tylko łyżwa czy może soczewka też. Jeśli świeci tylko łyżwa to coś skopsałeś w kodowaniu.
Ostatnio edytowane przez komarkutno ; 02-03-2018 o 02:30
Stary 02-03-2018, 15:16   #548
greatboogie
Imię: Bogusz
Postów: 5
Domyślnie Re: Wymiana zwykłych lamp na Dynamic Full Led
sprawdzę jak się zachowują te światła w zalezności od położenia skrzyni biegów, nie zwracałem w ogóle na to uwagi...
Stary 02-03-2018, 15:19   #549
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
W w Fordzie Fusion USA światła dzienne świecą tylko jak masz skrzynie na innym położeniu niż parking A z twojego podpisu wynika że masz Forda USA oczywiście żeby światła dzienne świeciły musisz mieć włączony zapłon
Ostatnio edytowane przez komarkutno ; 02-03-2018 o 18:28
Stary 09-03-2018, 19:52   #550
greatboogie
Imię: Bogusz
Postów: 5
Tak to jest Fusion z USA, sprawdziałem zachowanie świateł w trybie Auto w różnych położeniach dźwigni zmiany biegów i na każdym położeniu dzienne świecą na 100% również na P. Na położeniu 0 włącznika nic nie świeci bez względu na położenie dźwigni zmiany biegów...
fusion , fusion podświetlenie , lampy , lampy do jazdy dziennej , led , oświetlenie , reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
