Stary 13-01-2018, 13:28   #41
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Wymiana licznika na europejski
Forscan ma możliwość zmiany przebiegu w górę.
Stary 13-01-2018, 17:01   #42
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
No niestety widocznie w Fusionie forscanem sie nie da przynajmniej w moim. Może jeszcze ktoś podpowie jakim programem ogarnę przebieg w górę?
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 18:41   #43
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Tak jak pisałem Ci na PW, ucds, w górę da rade też ids. No i uniwersalne urządzenia do cofania liczników.
Stary 13-01-2018, 22:56   #44
M-S POWER
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 188
Jak będziesz w Łodzi to mozemy ogrnac ten licznik
Napisał komarkutno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M-S POWER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 23:03   #45
Postów: 18,078
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...uniwersalne urządzenia do cofania liczników.
FMPC001 "nie rusza" dużych kolorowych europejskich z MK5. Middle tak, High nie.
Stary 13-01-2018, 23:06   #46
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
FMPC001 "nie rusza"
Nie próbowałem ale dobrze wiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-01-2018, 23:29   #47
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Napisał M-S POWER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie skorzystam tylko z powodu mojej pracy mam wolne tylko weekendy odedzwe się w tygodniu na PW
Stary 02-03-2018, 12:17   #48
mik99
Avatar mik99
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Pytanie do osób które wymieniały tarczę z mil na km.
-czy konieczne jest demontowanie wskazówki prędkościomierza?,
-czy tarcza jest nakładana na tarczę?,
-na co ogólnie uważać przy tej operacji?.
Zamówiłem tarczę z km od momana i w poniedziałek biorę się za dłubanie.
IkoBiust 2.0 240ps TuxedoBlack, Dynamic Led, St Line grill, 19 inch black wheels Sync2 3.10 PL+Ford F6 EU/PL. +IkoBiust 2.0 240 White Platinum Metallic Tri-coat
mik99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 12:23   #49
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Jaki masz licznik ? z 2 czy jedną tarczą ?
Wskazówkę musisz wyciągnąć i starą tarczę.
Wcześniej podświetlanie musisz zdjąć.
Kalibrację wskazówek zalecam na teście licznika
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 12:44   #50
mik99
Avatar mik99
Model: Focus MKII
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 252
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam liczniki od Titana czyli jeden analogowy-prędkościomierz dwa cyfrowe po bokach. Ciężko wyjąć jest wskazówkę?. Nie chcę niczego połamać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Rozumiem, że mówisz o kalibracji przez Forscana ?.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
