#11 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Kolektor możesz znaleźć na alliexpress, z przesyłką i VAT'em który doliczają na celnym wyszło kolo 1 tys. Plus w moim przypadku były całe bebechy do wymiany. W podobnych pieniądzach była turbina po regeneracji z takim kolektorem na allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wydaję mi się, że nie ma sensu regenerowanej ze starym kolektorem. Zawór znajdziesz po nazwie i numerze, ja mam narazie pożyczony. Niestety problem jest dalej nie rozwiązany. Jeśli kilka razy w ciagu jazdy przycisnę mocniej, to w którymś momencie wywali. O dziwo raz się to zbiegło z założeniem pokrywy pod silnikiem. Bez pokrywy cały tydzień jeździłem bez błędu, więc może intercooler do obejrzenia. Do sprawdzenia jeszcze MAP sensor w kolektorze dolotowym oraz jeden czujnik w intercoolerze. Może ponownie wężyki do przejrzenia. Rozmawiałem również z Solid Garage "wymieniliśmy wszystko co się dało prócz turbiny. Dopiero wymiana filtra powietrza dała efekt. Po roku niestety trzeba było wymienić całą turbinę (smax 2.0 eb)" Ostatnio edytowane przez Dudi_81 ; 02-03-2018 o 14:01 |
#12 |
Silnik: 2.0 EcoBoost 240KM
Postów: 106
No ale chwila, skoro miałeś wymieniany kolektor i bebechy, a patrząc na zdjęcia z innego watku musiales tez naprawić/wymienić wirnik który był wyszczerbiony. Czyli regenerowali ci ta stara turbosprezarke tak? Bo napisales na końcu ze po roku trzeba było wymienić cala turbosprezarke...
Bo jeśli u mnie ma być podobnie to szkoda zabawy i trzeba kupic nowa. Tylko gdzie? Masz jakies rozsądne miejsce? Wolal bym nie kupować takich rzeczy przez neta... Na ali widziałem jakies nawet cale kompletne turbiny Ta wygląda jak oryginalna [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ta ma ten zeliwny kolektor [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A tutaj sam kolektor [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#13 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 275
To na końcu to cytat z Solid Garage, mieli podobny przypadek w S-maxie.
Ja właśnie wziąłem ten kolektor z ostatniej aukcji, a bebechy mam firmy Mellet, a nie jakieś chinczyki nie wiadomego pochodzenia. Na razie dmucha jak trzeba, chwilowo nawet widziałem 1,3 bara. Tylko ten niespodziewany błąd psuje czasem zabawę. |
#14 |
Postów: 106
Czyli caly czas ci wywala P132B?
Uwazasz ze teraz już to nie stoi po stronie turbosprężarki? |
#15 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 07-04-2012
Model: Focus / Mondeo/ Mondeo ST220
Silnik: 1.6 100KM / 2.0 Ecoboost 240 PS / 3.0 V6
Rocznik: 2010 / 2011 / 2006
Postów: 155
Witam, spójrz sobie na moje problemy z 2.0 Ecoboost, może Ci to coś pomoże.
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=216805 - FOCUS http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220741 - MONDEO MK4 2.0 ECOBOOST https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=274444 - MONDEO ST220 3.0 V6 |
#16 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 275
Tylko u ciebie był jakiś błąd z wałkiem rozrządu, a nie P132B ?
Przy uszkodzonym turbo i starym zaworku każde przyspieszenie gwarantowało wyskoczenie błędu, teraz bywa sporadycznie, ale nie jestem w stanie ustalić z jakich przyczyn. Np wczoraj cisnąłem po obwodnicy za Insignia Turbo, pedał w podłodze i zero problemów. Kod:
Boost WGATE MAP ACT IAT GISS Gear VSS (kPa) (%) (kPa) (C°) (C°) obr/min (km/h) 141 61 138 -3 17 3387 4th 76.0 145 56 139 -3 17 3526 4th 77.0 149 52 140 -3 17 3666 4th 79.0 153 47 141 -3 17 3805 4th 80.0 157 42 142 -3 18 3945 3rd 82.0 161 38 143 -3 18 4084 3rd 83.0 165 33 145 -3 18 4030 3rd 85.0 169 28 146 -3 18 3976 3rd 86.0 173 24 147 -3 19 3922 3rd 88.0 171 19 148 -3 19 3868 3rd 89.0 169 24 149 -3 19 3814 3rd 91.0 167 30 150 -3 19 3760 3rd 92.0 165 35 151 -3 20 3707 3rd 94.0 163 40 150 -3 20 3653 3rd 95.0 162 46 149 -3 20 3599 3rd 96.0 160 51 148 -3 20 3545 3rd 96.0 158 56 147 -3 20 3491 4th 97.0 156 61 146 -3 20 3437 4th 98.0 154 67 145 -3 20 3387 4th 98.0 152 72 144 -3 20 3338 4th 99.0 150 77 143 -3 21 3288 4th 100.0 149 82 142 -3 21 3239 4th 100.0 148 76 141 -3 21 3189 4th 101.0 147 69 140 -3 21 3140 4th 102.0 146 62 139 -3 21 3090 4th 102.0 145 55 138 -3 21 3040 4th 103.0 144 49 137 -3 21 2991 4th 103.0 142 42 136 -3 21 2941 4th 103.0 141 35 135 -3 21 2892 5th 104.0 140 28 134 -3 21 2842 5th 104.0 139 22 133 -3 21 2848 5th 104.0 138 15 133 -3 21 2854 5th 104.0 137 2 132 -3 21 2859 5th 104.0 136 2 131 -3 21 2865 5th 104.0 136 2 130 -3 21 2871 5th 105.0 136 2 129 -3 21 2877 5th 105.0 135 2 128 -3 21 2882 5th 105.0 135 2 127 -3 21 2888 5th 105.0 135 2 125 -3 21 2894 5th 105.0 134 2 124 -3 21 2900 5th 106.0 134 2 123 -3 21 2905 5th 106.0 133 2 121 -3 21 2911 5th 106.0 |
#17 |
Postów: 106
A skad masz te odczyty? Forscan?
Tez się zastanawiałem czy nie było by fajnie tez go mieć. Ale nie wiem co mi jest potrzebne do tego. Skad wziasc program, jaki kabel itp... |
#18 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 275
tak, Forscan na komórce i jakiś chiński ELM327 na BT, ale z tymi to loteria czy będą działać, jak chcesz pewniaka to Viaken.
Jeszcze jeden podobny wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez Dudi_81 ; 03-03-2018 o 14:42 |
#19 |
![]() Imię: pawel
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: fort esccort
Rocznik: 1990
Postów: 19
Zerknij na superparts, kiedys tam widzialem tego typu bebechyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#20 |
Postów: 106
Jeszcze pytanie, gdzie zakupiles ten zaworek sterowania turbina Pierburg? I za ile...
