Stary 01-03-2018, 16:45   #1
Robert19761
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-03-2018
Model: Mondeo MK3 2.0 Tdci
Postów: 5
Domyślnie immobilizer kod 21
Witam serdecznie problem polega na ze autko nie odpala dwa dni szukam puszki immo chce go wyłączyć bo jakieś możliwości są i dziś poległem co się dało posprawdzałem, pętle zmieniłem na sprawną chyba trzeba będzie zaprogramować ktoś pomoże z moich okolic ? Koło wentylatora mam puszkę na 3 kostki pisze na niej alarm po lewo koło nogi mam puszkę light i coś tam pisze i kostka niebieska oraz czarna kostka przykręcona do słupka zjedna wtyczką i na tyle mojego szukania w tunelu nic nie mam pod popielniczką
Wraz z ta awaria pojawiła się usterka grzania szyby przedniej po włączeniu nawet nie pali się dioda tylni działa przekaźniki sprawdzone i bezpieczniki
Jakieś sugestie znalazłem gdzieś w necie ze puszka koło nogi to immo i lipa jej nie ma w tunelu te z brak
Mondeo 1999r 2.5 v6 automat
Ostatnio edytowane przez Robert19761 ; 01-03-2018 o 17:26 Powód: dodanie zdjec
Robert19761 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2018, 17:35   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: immobilizer kod 21
Immobilizer jest prawdopodobnie w ECU (komputerze). Przyczyny raczej szukałbym w kluczyku.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2018, 17:59   #3
Robert19761
Imię: Robert
Postów: 5
Mam dwa kluczyki jeden z przyciskami drugi czarny z czerwoną pestką żaden nie odpala auta dam linka jak miga dioda morze ktoś coś pomoże
Stary 01-03-2018, 18:19   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
1. Z tym filmem jest coś nie tak, zacina się i trudno zobaczyć, jak się zachowuje dioda.
2. Z tego co pamiętam, to immobilizer sygnalizuje nierozpoznanie klucza szybkim miganiem.
3. Pierwszy raz słyszę o jakichś kodach błyskowych immobilizera.
Stary 01-03-2018, 18:44   #5
Robert19761
Imię: Robert
Postów: 5
Po włożeniu kluczyka pali się cały czas czerwona dioda po 30 sekundach zaczyna migać i z tąd ten kod mam. Film się nie zacina tylko cierpliwości bo kręcony bez ruchu patrz w diodę ,chętnie bym usunął ten immo ale to chyba nie tak prosto jeśli jest w ECU
kody mrugnięć mam 21
11 - odłączony moduł nadawczo-odbiorczy albo uszkodzenie połączeń
12 - uszkodzenie anteny nadajnika-odbiornika
13 - nieprawidłowy lub uszkodzony transponder albo brak odebranego kodu
14 - odebrany częściowy kod
15 - odebrany nieprawidłowy (nie wprogramowany) kod
16 - brak komunikacji PATS-PCM (ISO link)
21 - za mało wprogramowanych kluczy
22 - uszkodzenie konfiguracji w pamięci immo
31 - zawór odcinający i moduł PATS nie sparowane
32 - zawór odcinający "nie odpowiada" na odblokowanie
Bump: Po włożeniu kluczyka pali się cały czas czerwona dioda po 30 sekundach zaczyna migać i z tąd ten kod mam. Film się nie zacina tylko cierpliwości bo kręcony bez ruchu patrz w diodę ,chętnie bym usunął ten immo ale to chyba nie tak prosto jeśli jest w ECU
Ostatnio edytowane przez Robert19761 ; 01-03-2018 o 18:58
Stary 01-03-2018, 19:44   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Z filmem na pewno coś jest nie w porządku, bo czas całkowity filmu wyświetla się 1:09, a film trwa 2:13 i są miejsca, w których z całą pewnością się zacina. Widać, że kręcony jest z ręki, a czasami nie ma zupełnie żadnego drgnięcia, a później obraz nagle skacze w inną pozycję. Mniejsza o to. Skoro błąd mówi, że masz wprogramowane za mało kluczyków, a masz wprogramowane dwa, to może ktoś wykasował trzeci kluczyk, z czerwonym uchwytem, czyli kluczyk matkę. Udaj się do kogoś, kto dorabia klucze i ma możliwość wprogramować nowe, może on coś poradzi.
Stary 01-03-2018, 22:02   #7
Robert19761
Imię: Robert
Postów: 5
Chce klucze w programować Forscanem chyba dobrze rozumuje mam system PATS w aucie ktoś z moich okolic ogarnie tą usługę ?
Stary 01-03-2018, 22:11   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Gdybyś miał klucz matkę, to mógłbyś wprogramować sam bez komputera.
Stary 02-03-2018, 16:31   #9
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 02-03-2018 o 16:33
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 17:38   #10
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
To co podałeś, to jest programowanie pilota, Robertowi chodzi o immobilizer.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:37.
