Stary 31-08-2014, 09:45   #51
tifoso
Zarejestrowany: 17-08-2014
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 55
Domyślnie Odp: sensory cofania nie działają
Na komputerze pokazuje błąd U0484
tifoso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 20:01   #52
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: S-Max
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Dzisiaj zostawiłem auto na montaż haka. Gościu hak założył ale jeszcze do końca nie podpiąłem wszystkiego bo brak mi jednego pinu do zielonej kostki. Problem w tym że nie działają mi czujniki parkowania. Co się mogło spitolić. Kod błędu to U0252 ? Gdzie szukać przyczyny ?
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tutrus ; 02-03-2018 o 20:03
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 15:13   #53
jbolek
Imię: Jędrzej
Zarejestrowany: 24-01-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.6
Postów: 7
Witam wszystkichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem forda s-max.
Mam problem z czujnikami parkowania... Oryginalne czujniki przód + tył.
Przód działa bez problemu, tył natomiast cisza...
Przycisk nie mruga, nie ma żadnego sygnału po wbiciu wstecznego.
Podczas sprawdzania auta w aso nie stwierdzili żadnych błędów na komputerze.
Zauważyłem natomiast, że przy zbliżaniu się do przeszkody tyłem lekko przycisza się radio (identycznie jest przy czujnikach przednich w momencie jak zaczynają "pikać").
Czy możliwe jest, że buzzer padł?
Jak się do niego dobrać? gdzie ewentualnie szukać problemu?
Będę wdzięczny za wszelkie radyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jbolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 11:27   #54
jbolek
Imię: Jędrzej
Model: S-MAX
Silnik: 1.6
Postów: 7
Domyślnie Nie działają czujniki parkowania
Witam wszystkich,
Mam problem z oryginalnymi czujnikami parkowania. Szukałem na forum jednak nie udało mi się znaleźć odpowiedzi stąd ponawiam tematGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam s-maxa 2012r, oryginalne czujniki przód + tył + oryginalny odpinany hak
Przód działa bez problemu.
Tył już nie...
po wbiciu wstecznego cisza - dioda przycisku partronica nie miga (podświetla się stałym żółtym kolorem tak samo jak gdy działają przednie czujniki).
Zauważyłem, że przy przednich czujnikach radio delikatnie się przycisza w momencie gdy "pikają". Identycznie jest przy tylnych - radio się przycisza jednak „pikania” brak
Czujniki ponoć działały wcześniej, auto kupowałem w lutym - przy oględzinach stwierdziliśmy, że padły (sprzedający był zaskoczony bo ponoć chwilę wcześniej wszystko było OK). Przed zakupem auto sprawdzane w ASO. Podczas kontroli zwrócono uwagę na czujniki (a właściwie fakt, że coś jest nie tak), po podpięciu komputera błędów brak.
Aso krzyczy 700 zł za samo sprawdzenie więc jak na razie wolę poszukać na własną rękę.
Gdzie i jak szukać problemu?
Czy jest możliwe, że sam buzzer padł? Ktoś miał podobnie??
Stary 10-04-2018, 13:55   #55
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania
Ja np. mialem podobnie, wszystkie 4 popsute a błędu w kompie żadnego, podmienilem 1 na próbę i sie wyjaśniło i dzwiek tez wrócił,
mozesz na chwile podmienic z przednim jakims i wtedy sie wyjaśni czy głosniczek z tylu do wymiany czy czujniki to taka opcja bez kosztow na sprawdzenie, skoro ci przednie dzialaja
A kwota 700 to jest grubo przesadzona chyba ze z wymiana 4 na nowe
Ostatnio edytowane przez AJU ; 10-04-2018 o 13:57
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 15:17   #56
jbolek
Imię: Jędrzej
Model: S-MAX
Silnik: 1.6
Postów: 7
AJU - dzieki za podpowiedź, zrobię test dzisiaj.
Cena ASO za samo sprawdzenie jako minimum. Na szyko określili, że koszt to ok 1000 - 1200 zł co uwazam za lekką przesadęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-04-2018, 18:17   #57
AJU
Imię: Michał
Postów: 619
4 czujniki chinczyki ok 200zl, orginal jakies 400 plus ewentualnie jakis komputer ok 50zl, glosniczek tez jakies 50zl modul ewentualnie 150zl wiec ladna przebitka aso.
Ja kupilem zamieniki i jakos dziala.
Podmieniaj, jezeli tylny bedzie dzialac z przodu to znaczy ze jest ok, zwruc uwage jeszcze na wtyczki czy nie sa zasniedziale. Jesli okarze sie ze czujniki dobre to albo glosniczek albo wiazka lub sam modul. Wystarczy ze 1 nie podlaczysz i juz nie dziala system i jak dobrze kojarzę dioda mruga i jest dluszy dzwiek
Ostatnio edytowane przez AJU ; 10-04-2018 o 18:33
Stary 11-04-2018, 08:22   #58
stahoo77
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: Ford S-max Mk2
Silnik: 2.0 TDCi Biturbo (HEKO)
Postów: 11
Podepnę się pod temat. Mam taką sytuację, że czujniki działają w porządku, a raz na jakiś czas po uruchomieniu czujników (czyli np. włączeniu wstecznego) mam sygnał ciągły, dioda czujników mruga przez chwilę, gaśnie i od tej chwili czujniki martwe. Po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu wszystko potrafi wrócić do normy. Sprawa dotyczy kompletu czujników (przód i tył). Gdzie może być problem?
Pozdrawiam,
stahoo
stahoo77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2018, 09:41   #59
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Albo wiązka albo któryś z czujników. podepnij się kompem i sprawdź który czujnik pokazuje bład. wtedy albo czujnik do wymiany albo wiazka do poprawy.
Stary 11-04-2018, 10:31   #60
AJU
Imię: Michał
Postów: 619
Tak jak Totek2 napisal musisz podłączyc kompa bo tak to nic nie zdzialasz bo nie wiadomo w twoim przypadku ktory to dokladnie czujnik sieje ci błędem, jak bedziesz wiedział który to wtedy mozesz zamienic z innym, w ten sposub dojdziesz czy wiazka czy czujnik siada
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
