Stary 26-02-2018, 14:12   #1
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Domyślnie 2.0 TDCI Zatkana odma. Podwyzszone cienienie pod korkiem(filmik) Jest ktoś z Lublina?
Witam. Chyba zatkała mi sie częściowo odma. Nagrałem filmik pokazujący jakie ciśnienie zbiera sie pod korkiem wlewu oleju. Dodam ze jak zakręcę na chwile korek i zaraz go odkrecam to wydostaje sie podwyzszone cisnienie spod korka i czuć to przy odkrecaniu ze korek jest wypychany ku górze (słuchac tez takie 'tssss'). Moze ktoś sprawdzic u siebie czy korek tez tak wysoko podskakuje? Ps. podczas jezdzenia czy postoju nie wypycha mi bagnetu olejowego.
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 17:14   #2
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI Zatkana odma. Podwyzszone cienienie pod korkiem(filmik) Jest ktoś z Lub
Nikt nie moze podniesc maski i sprawdzic?? 2min
Ostatnio edytowane przez kamilns ; 28-02-2018 o 09:58
Stary 28-02-2018, 09:59   #3
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Ponawiam proźbe. Pilna sprawa.
Stary 28-02-2018, 10:11   #4
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
W moim wypycha jeszcze wyżej, i leci lekko siwy opar, jest tak od 2012 roku, oleju nie ubywa nic, silnik suchy jak pieprz, aż miska jest do wymiany bo zardzewiała.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 10:35   #5
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo Sport Estate
Silnik: 2,0 TDCI 141KM 353Nm
Rocznik: 10/2008
Postów: 119
Napisał kamilns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego jam am mk4 i mam to samo a odma drozna. jak by Ci przmarzla to by zaczelo zygac olejem bagnetem i kazdymi slabymi punktami. odkrec korek poloz swobodnie palec na tym korku jak cisnienie wypach mocno kore z placem wtedy podjedz do mechanika z tym. sam to ostatnio sprawdzalem bo robie w Finlandii stpsunkowo krotkie odcinki i mam duzo mazi na korku i na rurce wlewu oleju do silnika. a jak dlaej maszo bjawy podjedz np na Gajowa po lewej sronie przed zabka tam jest warsztat bylem kilka razy i niemialem problemow, chyba ze masz zaprzyjaziony warsztat gdzie serwisujesz auto.
nie podjade do Ciebie bo jestem w Finlandii, ale w weekend sprawdzalem korek i mam tak samo.
mam to samo co Kolega ponizej nie ubywa oleju dymek leci i wszytsko jest git, auto zapie........aGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Thomsit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 11:28   #6
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Dzieki! Bo mam wrazenie jakby mi zaczelo bardziej cieknac z pokrywy zaworow :/
Stary 01-03-2018, 13:47   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
W m3 tdci odma jest rozbieralna więc sprawdź. Opis jak się ją rozbiera znajdziesz na forum
Stary 01-03-2018, 17:54   #8
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamietasz jak u cb to dzialalo?
Stary 03-03-2018, 09:16   #9
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Rocznik: 10/2008
Postów: 119
Witam Cie kolego z Lublina,
rozwiazales watpliowsci, badz naprawiles problem?
Stary 03-03-2018, 10:16   #10
kamilns
Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Napisał Thomsit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety miałem awarie silnika przez ta odme. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak możesz to wypowiedz sie w drugim temacie czy mos powaznego moglo sie stac...;/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
