Stary 04-03-2018, 14:36   #11
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Domyślnie Odp: Samoistnie otwierająca się klapa bagażnika.
Podepnę się pod temat..pacjent mondeo mk4 fl kombi. U mnie klapa otwiera się zaraz po odpaleniu auta, włączają się również wtedy światła awaryjne. Samo otwieranie bagażnika czy przy klapie czy z kluczyka działa prawidłowo. Na kompie brak błędów. Jakieś pomysły? Obwiniać mikrostyk? Tylko dlaczego włączają się awaryjne i dlaczego klapa otwiera się zaraz po uruchomieniu auta?
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 14:42   #12
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
w twoim przypadku moze byc to powiazane z kluczykiem, nacisniecie przycisku na pilocie rowniez powoduje zapalanie sie awaryjnych wiec szukalbym w tym kierunku
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 14:46   #13
QUIET
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Ale awaryjne mrugają dopóki ich nie wyłączę przyciskiem..
Dzieje się to tylko po nocy. Przez cały dzień jest ok. Jutro wezmę drugi kluczyk i zobaczę czy sytuacja się powtórzy.
Stary 04-03-2018, 14:52   #14
ryniu92
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-04-2016
Model: Mondeo MK4 TitaniumX/S
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 116
Było wiele razy na forum, ja tak miałem i po trzech dniach padł akumulator na dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ryniu92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 14:56   #15
QUIET
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Ojj to chyba słabo szukałem..hmm akumulator? Auto przy -20 odpala jak szalone..Ale fakt..czasami mam komunikat akumulator rozładowany..
Stary 28-11-2019, 06:53   #16
sasqacz19
Zarejestrowany: 07-04-2019
Model: Mondeo MK4
witam,
u mnie objawy sa nastepujace ; przy odpaleniu otwiera sie klapa i wlaczaja awaryjki i dzieje sie tak wtedy gdy juz aku jest slabe. Po naladowaniu jest wszystko w porzadku ale czasami po jednym dniu bateria zostaje rozladowana do konca. To juz trwa od kilku miesiecy. Wyeliminowalem akumulator zakaldajac nowy i problem nadal wystepowal, wyeliminowalem lampki w tylnej klapie oraz radio odlaczajac je od zasilania ale problem nadal wystepuje.
Czy ktos mial i rozwiazal taki problem u siebie/
sasqacz19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 14:47   #17
QUIET
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Miałem to samo..szukałem uciekającego prądu, przyczyn mechanicznych i elektrycznych..okazało się że akumulator był kaput mimo tego że auto ładnie paliło..zresztą wyżej możesz przeczytać moje posty.
Stary 12-01-2021, 10:08   #18
olej92
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2
Postów: 45
Domyślnie Otwierajacy sie bagaznik....
Czesc.
Mam irytujacy problem. Zdarza sie ze podczas uruchamiania auta otworzy mi sie sam bagaznik.... Co jest bardzo uciazliwe. Czy ktos wie jaka moze byc tego przyczyna ? Ostatnio problen sie nasila i zdarza sie to coraz czesciej
olej92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 12:45   #19
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Otwierajacy sie bagaznik....
Przegoniła wiązka na łączeniu klapy i karoserii
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2021, 13:16   #20
wujek_maciej
Zarejestrowany: 28-10-2020
Model: mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 18
na 99% jak wyżej
2 kabelki co idą do przycisku w klapie gdzieś po drodze się przetarły, a najprawdopodobniej jeden z nich, w którym jest napięcie, bo drugi to masa. Najczęściej padają w gumowej rurce pomiędzy karoserią a klapą. Ciężko będzie ustalić dokładne miejsce
wujek_maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
