07-01-2015, 19:50 | #21 |
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1.6/1.8TD/2.0TDCI
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Odp: Ciężko odpala po nocy
jak to jest z tą samodzielną wymianą zaworków ? Kupić jeden na próbę, czy szkoda kasy i lepiej odstawić do specjalisty ?
07-01-2015, 20:03 | #22 | |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
07-01-2015, 21:04 | #23 |
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Czyli rozpylacze tez by trzeba było nowe, czy same uszczelnienia zrobić ?
Wytłumaczy mi ktoś jeszcze jak sprawdzić ciśnienie pompy cr forscanem ? Jakie muszą być wartości, z góry bardzo dziękuje. Ostatnio edytowane przez Robkoo ; 07-01-2015 o 23:39 |
04-03-2018, 20:55 | #24 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 28-02-2018
Model: mondeo mk III
Postów: 20
ciężko odpala po nocy
mondeo mk III 2.0 tdci ciężko odpala po nocy , jest nowy akumulator 77Ah , a gdy chcę odpalić rano to muszę z 10 razy go odpalać zanim załapie. gdy już odpali i pojadę np do sklepu to jak znów odpalam to bez problemu. ostatnio zauważyłem że przewód masowy jest naderwany więc mechanik mi założył nowy i myślałem że problem zniknie ale jest dalej tak samo . Co może być przyczyną że ciężko go odpalić ?
04-03-2018, 20:58 | #25 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1600 tdci
Postów: 118
Odp: ciężko odpala po nocy
Sprawdzałeś świece żarowe?
04-03-2018, 21:00 | #26 |
Imię: Przemek
Postów: 20
nie sprawdzałem , a czy to może być powodem że tak się dzieję ? może głupie pytanie ale nie znam się kompletnie na tym
04-03-2018, 21:00 | #27 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Słaba kompresja.
04-03-2018, 21:05 | #28 | |
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 72
Re: Odp: ciężko odpala po nocy
04-03-2018, 21:05 | #29 | |
Imię: Przemek
Postów: 20
a jak sprawdzić tą kompresję ?
Bump: Cytat:
04-03-2018, 21:20 | #30 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Na początek podjedź do mechanika (skoro się nie znasz) i niech sprawdzi, tak jak kolega pisze wyżej sprawność układu grzania świec żarowych. Zacznij od najprostszych i najtańszych rozwiązań, a nie od razu wtryski, układ paliwowy itp.
668855686 |
