Stary 05-03-2018, 16:47   #1901
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał yasiu.brzeg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Usunąć błędy. Jakbyś chciał to mogę Ci na team viewer wszystko pokazać.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Dziękuję, ale łatwiej będzie jeśli opiszesz krok po kroku co należy robić, inni na tym też skorzystają.
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2018, 17:58   #1902
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał ChceMiecCMAXa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na stronie 123 @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] już zrobił taki poradnik. Niestety "inni" nie chcą jakoś skorzystać.
Stary 05-03-2018, 18:10   #1903
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No, nareszcie sensowna odpowiedź. A pytałem kilkakrotnie o taki poradnik, i zero odpowiedź. Dzięki Ci Parch
Stary 05-03-2018, 18:19   #1904
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
W każdym wątku poniżej "licznika" postów masz zakładkę "przeszukaj ten temat". Świetne narzędzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Właśnie tak przed chwilą odnalazłem instrukcję napisaną przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-03-2018, 19:24   #1905
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
Człowiek uczy się całe życie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2018, 22:19   #1906
Nawitel
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-02-2018
Posiadam kabel viaken stn1170
Bump: Witam posiadam kabel viaken stn1170 dziś próbowałem uruchomić elmconfig 0.2.17 przy wejściu w bcm i wciśnięciu read ccd from bcm wyskakuje błąd incorrect FlowControl response: NO DATA, czy mogę prosić o pomoc?
Nawitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 23:14   #1907
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Jaki firmware kabla?
Jeśli masz 4.x.x to musisz zrobić downgrade do 3.x.x
Ostatnio edytowane przez QUIET ; 06-03-2018 o 23:43
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 09:52   #1908
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
Czy za pomocą ELMconfig można wyłączyć, zapalające się pomarańczowe i czerwone śnieżkę/gwiazdkę na tablicy rozdzielczej? Jeśli tak to proszę o instrukcję.
Stary 11-03-2018, 10:03   #1909
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Jak się ociepli, samo się wyłączy.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 11:31   #1910
ChceMiecCMAXa
Model: C-Max
Postów: 248
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem o tym. Ale ja chcę je wyłączyć całkowicie.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:03.
