Stary 05-03-2018, 18:06   #1
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
Domyślnie ST 170 nie odpala
szukałem ale nie znalazłem rozwiązania wiec może Wy pomozecie?!
Pacjent focus st170
W piątek zaparkowany pod domem
Sobota nie odpala, rozrusznik kreci... Nie odpala... Krecilem krecilem az rozladowalem aku
Wepchalem go do garażu myślałem ze odmarznie i nici
Sprawdzilem bledy byly bledy od jakis modułów, bledy niskiego napiecia, oraz blad stacyjki??
Sprawdzilem akumulator- sprawny, świece wymienione, przewody WN wymienione
Paliwo 3/4 baku
Słychać pompę
Dziś 2 raz podlaczylem pod kompa i forscan pokazał błąd P0602... Pomożecie? Co mam sprawdzić?
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
Ostatnio edytowane przez szaqall111 ; 05-03-2018 o 18:31
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2018, 19:10   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Focus ST 170 2002- nie odpala
blad PCM, na poczatek kable do sprawdzenia, moze jakis gryzon byl.
Stary 05-03-2018, 21:10   #3
szaqall111
Avatar szaqall111
Model: BMW 320 D
Postów: 226
Domyślnie Odp: ST 170 2002- nie odpala
No właśnie mechanikiem nie jestem auto uziemione w garażu skad dokad sprawdzac?
Stary 06-03-2018, 08:46   #4
szaqall111
Avatar szaqall111
Model: BMW 320 D
Postów: 226
Domyślnie Odp: ST 170 nie odpala
Wczoraj sprawdziłem iskrę... Jest na 4 swiecach
Paliwo dochodzi bo po krótkim kręceniu swiece sa mokre... Lampka od imobilaisera gaśnie po przekręceniu stacyjki... Gdzie sprawdzić i jak PCM... Naprowadzicie, pomożecie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:50.
