Stary 06-03-2018, 15:07   #1
solidna
Imię: Solidna
Zarejestrowany: 06-08-2017
Model: Ford Galaxy
Postów: 27
Domyślnie Ogrzewanie na nogi nie działa
Witam.
Mam problem z ogrzewaniem na nogi, kiedy załączam na konsoli wentylacji ciepło nie leci dołem. Problem jest też taki, że na nawiewie minimalnym lub dwie trzy kreski nie odczuwa sie ciepła. Dopiero na najwyższych obrotach dmucha ciepłym powietrzem.
solidna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 19:34   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Domyślnie Odp: Ogrzewanie na nogi nie działa
nawiew poniżej 4 biegu działa tak sobie.
dla pewności wymień jeszcze filtr kabinowy, jeśli nie wiesz kiedy był zmieniany.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2018, 15:28   #3
solidna
Imię: Solidna
Model: Ford Galaxy
Postów: 27
A jakieś pomysły co z tym nawiewem na nogi czy zostaje wizyta u mechanika?
Stary 08-03-2018, 17:01   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
zrób test klimatyzacji i resetowanie, może któraś klapka się zacieła.
na youtubie znajdziesz instrukcje
na prawde nie czujesz podmuchu powietrza przy pedale gazu?
Stary 09-03-2018, 07:05   #5
solidna
Imię: Solidna
Model: Ford Galaxy
Postów: 27
Niestety nie nawet jak naciskam przycisk nawiewu to brak charakterystycznego dzwieku jakby sie przedstawiały nastawy nawiewu.
Stary 09-03-2018, 10:01   #6
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
sam przycisk może być za cicho, to nie jest głośny mechanizm.
zrób test klimatyzacji z panelu, wtedy na pewno będzie wyraźnie słychać prace silniczka i klapek w skrajnych położeniach. No chyba że padł silniczek albo mechanizm.
Stary 17-03-2018, 15:06   #7
solidna
Imię: Solidna
Model: Ford Galaxy
Postów: 27
Zrobiłem test nawiewu i wszystko wróciło do normy. Dzięki za pomoc!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:52.
