#11 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: S-Max II
Silnik: 2.0 tdci 210km
Postów: 73
silnik Bi-turbo 210 KM. Owszem często jeżdżę z obrotami >3500 obr/min. robię trasy po autostradach (160-200 km/h), ale no bez przesady. Poprzedni, Mondeo MK4 2007 2.0 TDI nie brał nic, ani kropli! Też go nie oszczędzałem.
Jest: S-Max II 2.0 TDI 210KM 2016r 7-os PowerShit ![]() Był: Mondeo MK4 2.0 TDI 130KM 2007r M6 | Sierra 2,3 TDI 1985r
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Wiem , że "starej szkoły/daty" jestem, ale przyjmuje się , że na 1 tysia silnik może wziąć ok. 0,5 l. - nie rozumiem w czym masz problem?? Masz do granic możliwości wyżyłowaną jednostkę , dodatkowo ją ciśniesz , to oleju musi trochę wypić...
A tak abstra***ąc od ilości spalonego oleju - może przyczyną jest zużycie oleju( w sensie utrata właściwości). Sam piszesz, że ciśniesz go , to pewnie powinieneś częściej go wymieniać . Żadne Long Life i inne bzdury pisane na butelce mnie nie przekonają, że olej wytrzyma bez szkody dla silnika 30 czy nawet 40 tysi. To jest idealna recepta producenta , żebyś po 150 tyś km przyjechał do ASO na wymianę silnika , lub kupił od nich nowy model.. |
#13 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
#14 |
![]() Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Każdy silnik olej bierze. To że w starszych TDCi poziom się nie obniża a nawet czasem podnosi to sprawa wypalania DPF.
#15 |
![]() Imię: Robert
Model: S-Max II
Postów: 73
Ok. Załóżmy, że spalanie oleju jest w normie. A co z ciągłym krzyczeniem komputera „Poziom oleju silnika niski. Dolej oleju”. Komunikat przestaje wyskakiwać gdy poziom na bagnecie dochodzi do górnej kreski.
#16 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Jest jakaś aktualizacja softu na tą okoliczność - było na forum...
#17 | |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Żaden z 7 czy 8 samochodów nie brał mi oleju poza zajebistym audi v8 , które miał z pół miliona najechane. Ani tdci a miałem kilka i z DPFem i bez , ani benzyny , nawet nubira po 200 kkm na gazie nic nie brała, ba , maluch nic nie brał i audi 80 wg lat zabytkowe . Chyba że braniem oleju nazywasz 50 ml na 10 lub 20 tyś, które to nawet nie da się okiem na bagnecie zauważyć . |
#18 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
To teraz juri2069 Ty się wygłupiłeś. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Każdy silnik bierze olej , bo musi. Żaden pierścień tłokowy nie uszczelnia całkowicie komory spalania. Nawet gdybyś trafił na takie uszczelnienie , to drugi i trzeci pierścień uległ by zatarciu - czysta mechanika i fizyka. Jeśli twierdzisz , że miałeś silniki które w ogóle nie brały oleju to miały one inny problem - zawartość miski olejowej była rozrzedzana nie spalonym paliwem...Czyli w tym przyp. jest to większy problem niżeli znikający w małych ilościach olej silnikowy. |
#19 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Cos tam brac bedzie, fakt ze silniki PSA biora tyle co nic.. np. VW tfsi potrafia litra na 1000km lyknac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnosnie dw10f czyli @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , to wymiany robilbym jednak wczesniej, konstruckja jak i olej sie nie zmienila w sumie. To tylko chwyt marketingowy, bo teraz prawie wszyscy maja longlife! wymiany co 30k... |
#20 | ||
Model: Smax
Postów: 2,939
Przecież napisałem Cytat:
Wymieniałem różnie w różnych autach - co 10 , 15 i 20 kkm , zawsze jak miałem po środku bagnetu po wymianie , tyle samo było przed kolejną wymianą. Więc jeżeli braniem oleju nazywacie tak minimalne , że okiem nie poznasz to ok - bierze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
