Stary 05-03-2018, 16:09   #1
malatxxx
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Domyślnie Test klimatyzacji forscan
Witam.zrobiłem test klimatyzacji na forscan i wszystko OK. klimatyzacja jednak nie działa. Po zwarciu styków przekaźnika elektromagnes działa. Czy forscan pokaże niskie ciśnienie w układzie? Bo wymieniałem skraplacz i nie wiem czy nie ucieka gdzieś czynnik dalej ?
malatxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2018, 23:59   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Test klimatyzacji forscan
Napisał malatxxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pokaże. Jak zwierasz przekaźnik wentylator chłodnicy rusza ?
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 19:04   #3
malatxxx
Imię: Paweł
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Nie wiem.zwarłem na chwilę żeby sprawdzić czy elektromagnes startuje. Trzeba zewrzeć na dłużej i wiatrak powinien zacząć się kręcić?
Stary 06-03-2018, 19:07   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
pewnie ze pokaze.. szukaj pidu cisnienie ukladu!
Stary 06-03-2018, 19:13   #5
malatxxx
Imię: Paweł
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpowiedz gdzie to jest?
Stary 06-03-2018, 19:26   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
szukaj w module HVAC
Stary 07-03-2018, 00:34   #7
malatxxx
Imię: Paweł
Model: mondeo mk4
Postów: 350
Jak jest z tym wentylatorem zawsze się włącza jak włączam klime i od razu kręci. ?Trochę to nie logiczne
Stary 07-03-2018, 09:01   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
jak tylko cisnienie podskoczy to sie wlaczy.. a jak sie nie włączy to rozlacza klime.
Stary 07-03-2018, 12:54   #9
malatxxx
Imię: Paweł
Model: mondeo mk4
Postów: 350
czyli jak jest mało czynnika to nie podskoczy bo ciśnienie nie wzrośnie ?
brak mi sterowników do kabelka ?(foto)
Typ Pliku: jpg 20180307_122837_resized.jpg (91.3 KB, 452 wyświetleń)
Stary 07-03-2018, 13:43   #10
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
jeśli masz mało czynnika to nie ruszy
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
