Stary 07-03-2018, 22:35   #1
Carlos011093
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Exclamation Nie odpala 1.8 TDCi tylko kręci dlaczego ?
Cześć!
Dzisiaj spotkał mnie duży problem, mianowicie wszystko było OK rano. Po godz. 7:00 zrobiłem kilka kilometrów, zaparkowałem przed domem. Jadąc do pracy na godzinę 10 najpierw odwiedziłem stację paliw (ten sam Orlen co zawsze) i zatankowałem to samo paliwo co zawsze. Po zapłaceniu wsiadłem do auta i już nie odpalił... Kręcił tylko, lecz nic nie zaskakiwało. Razem z pracownikiem stacji zepchnęliśmy autko na parking. Stał tam 10 godzin, po powrocie z pracy próba odpalenia skończyła się niepowodzeniem.
Problem: Focusik kręci lecz nie odpala. Akumulator nowy. Świece nowe.
Proszę o poradę co może być przyczyną.
Zapowietrzony układ? (przed zatankowaniem było bardzo mało paliwa)
Immobilizer? (auto sprawdzane dwoma kluczykami więc raczej odpada)
Czujnik zderzeniowy? (gdzie go ewentualnie znaleźć, MK1 2003)
Kompletnie nie wiem w czym jest problem, proszę o wyrozumiałość.
Jeśli ktokolwiek będzie wiedział w czym ewentualnie może być problem prosiłbym o wiadomość.
Autko aktualnie odholowane pod dom.
Bardzo proszę o pomoc! Z góry ogromnie dziękuję
Carlos011093 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2018, 23:03   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: Nie odpala 1.8 TDCi 2003, tylko kręci
Bez diagnostyki komputerem tylko zgadywanie od czujników położenia wałka rozrządu po pompę paliwa
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2018, 23:10   #3
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Ja bym spróbował odpalic na plaka i zobaczylbym czy bedzie chodził czy zgasnie.
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2018, 23:13   #4
lando
Postów: 466
To stwierdzisz tylko czy silnik sprawny ewentualnie się odpowietrzyc moze jak sprawny układ paliwowy i będzie już chodził.
Stary 07-03-2018, 23:18   #5
Carlos011093
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Napisał hepos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałem i niestety nic nie dało :/
Stary 07-03-2018, 23:19   #6
lando
Postów: 466
Napisał Carlos011093 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A odpalił w ogole
Stary 07-03-2018, 23:28   #7
Carlos011093
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Nie odpalił w ogóle.
Stary 07-03-2018, 23:35   #8
lando
Postów: 466
No to mechanior. Jak go dobrze kreciles na pplaku i nie chodzi to coś z samym silnikiem musi być.
Stary 07-03-2018, 23:41   #9
Carlos011093
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Mhm, ale i tak dzięki za zainteresowanie tematem i szybkie odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2018, 21:03   #10
Carlos011093
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 7
Domyślnie Odp: Nie odpala 1.8 TDCi tylko kręci dlaczego ?
Hej,
dzisiaj profilaktycznie wymieniłem filtr paliwa. Była mała nadzieja, ale to nie w tym rzecz niestety. Następna rzecz do sprawdzenia to pompa paliwa, sprawdzę bezpiecznik czy tam wszystko gra.
Jako, że nie jestem mechanikiem ani specem w tej dziedzinie proszę o wyrozumiałość.
1.8tdci , focus i , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.
