Stary 08-03-2018, 09:14   #11
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: podłączenie swiatelek ostrzegawczych w dzwiach
W konfiguracji je włączasz ale to już jest proste
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2018, 09:54   #12
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
ale modulow nie trzeba programowac wystarczy wymienic na inny?
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2018, 10:02   #13
Postów: 18,078
Napisał jahjah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale modulow nie trzeba programowac ...
Moduły dostają informację z konfiguracji centralnej. Jeśli będą właściwe, to będą obsługiwać lampki bez żadnego programowania (poza odpowiednią zmianą w CCC).
Stary 08-03-2018, 10:12   #14
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
ok rozumiem.Moze ktos ma na sprzedanie takie moduly bo u mnie w okolicy nie za bardzo
Stary 08-03-2018, 10:17   #15
mrhenio
Zarejestrowany: 18-06-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 166
Napisał mrhenio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiś czas temu widziałem w dziale sprzedam kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miał na sprzedaż moduły które ogarniają wszystko
Już Ci podpowiedzialem gdzie masz szukać, więc zerknij czy jeszcze aktualne
mrhenio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2018, 10:22   #16
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
a no faktycznie sorki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaraz napisze dzieki za info
Stary 08-03-2018, 10:26   #17
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Mam tez do sprzedania moduły obsługujące min. Lampki w drzwiach.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozostałe na innych aukcjach.
Ostatnio edytowane przez koszka ; 08-03-2018 o 10:29
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2018, 10:31   #18
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Nawet jeśli @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miałby jeszcze na sprzedaż komplet poliftowych "wszystkoumiejących" modułów, to IMHO byłoby grzechem montowanie ich do przedlifta. Oczywiście można, tylko po co?
Musisz sobie najpierw odpowiedzieć, na pytanie, czy na lampkach w drzwiach kończysz doposażanie swojego auta. Jeśli tak, to wystarczy wymiana na moduły, które mają przedostatnią literę ...-Bx (DDM) / ...-Gx (PDM). Litera x (ostatnia) też jest ważna i ją sobie musisz sam zweryfikować. Myślę, że jest to litera "E", i wtedy moduły do kupienia będą ...-BE / ...-GE.
Takich modułów jest na Allegro dużo i są w bardzo atrakcyjnych cenach, więc dramatu nie ma.
Inna sprawa gdybyś chciał potem jeszcze dokładać jakieś inne funkcje...
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2018, 10:51   #19
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 453
kolego koszka mozesz mi wyslac te 2 moduly?
Stary 08-03-2018, 10:59   #20
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma moduły z ostatnią literą "D". Jeśli Ty masz "E" (lub "F"), to będą błędy.
Poczytaj sobie sam i zweryfikuj co masz i czego chcesz:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
