#2351 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-05-2017
Postów: 11
Błąd znikł, zaraz jadę sprawdzić czy działa.
#2352 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Jak na postoju włączysz tempomat i będzie w trybie standby to dziala.
#2353 |
![]() Imię: Michał
Postów: 11
Działa wszystko, dzięki wielkie Kolego! Kurka, już miałem odsyłać przyciski, a tu taki banał...
Reasumując, tak dla tych, którzy będą to jeszcze robili - w elm config w "Central Configuration", na piewrszej stronie wskazujesz pozycję "With cruise control", i na stronie 5 "with adjustable speed limiter". I działa, gitara. |
#2354 | |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka |
#2355 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
#2356 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: Mondeo Hatchback
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Czy aby cieszyc sie tempomatem w MK4 2011r. nada się taka kierownica na zasadzie plug&play. To jest kierownica od Mond.ST...
Ostatnio edytowane przez rzeczka0311 ; 22-03-2018 o 23:55 |
#2357 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Klawisze chyba tez są od tempo z limiterem
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#2358 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
A ten znaczek na dole po lewej ? Na innych jest w tym miejscu OFF...
Czyli teoretycznie powinienem wymienić ja sztuka za sztukę i mam temp.? |
#2359 |
Postów: 2,905
W przedliftach jest off, w poliftach limiter.
Oprócz wymiany kierownicy trzeba jeszcze aktywować, np elmconfigiem.
#2360 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2011.X.
Postów: 125
Ok dzieki, a czy ma znaczenie Anglik czy Nie? Pewnie było to pytanie w temacie ale 237 str .
Ostatnio edytowane przez rzeczka0311 ; 23-03-2018 o 08:42 |
