Stary 09-03-2018, 13:59   #1
Tina Kramp
Zarejestrowany: 09-03-2018
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 duratec
Post Brak kompresji na trzecim cylindrze i nierówna praca silnika na biegu jałowym
Chciałam się z wami podzielić moją historią naprawy silnika i przy okazji zapytać na ile prawdopodobne jest, waszym zdaniem, że ta historia mogła mieć związek z zalaniem silnika tzw. motodoktorem przez sprzedawcę z autohandlu?
Ford Focus C-Max 1,8 benzyna 125KM 2005r., auto kupione na początku tego roku w jednym z komisów w okolicy Starogardu Gdańskiego.
Samochód w dniu zakupu w bardzo dobrym stanie, bez jakichkolwiek zastrzeżeń co do pracy silnika, bez problemu przeszedł badania na stacji diagnostycznej.
W niecałe 2 tygodnie po zakupie wymienione zostały w nim wszystkie filtry i olej. Po przejechaniu około 1000km od zmiany oleju silnik przerywa przy gwałtownym przyśpieszaniu, zaczyna nierówno pracować na biegu jałowym, wywala kontrolkę check engine, z rury kopci jasny dym.
Filmy pokazujące nieprawidłową pracę silnika:
Po sprawdzeniu poziomu oleju okazuje się, że ubytek jest na poziomie 1,7 litra - kontrolka ciśnienia oleju nic nie sygnalizowała.
Pomiar kompresji u mechanika wskazuje ok 14-15 barów na pierwszym, drugim i czwartym cylindrze a na trzecim niecałe 3 bary.
Po zdjęciu głowicy okazuje się, że jeden z zaworów trzeciego cylindra jest uszczerbiony, do tego mamy zapieczone pierścienie na tłokach.
Zdjęcia:
Co sądzicie o tej sprawie? Czy motodoktor faktycznie byłby w stanie aż tak ukryć usterkę? Co mogło być przyczyną uszczerbienia zaworu?
To mój pierwszy temat na tym forum i z góry proszę o wyrozumiałość jeśli czegoś nie dopatrzyłam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Tina Kramp ; 09-03-2018 o 14:18
Tina Kramp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 14:11   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: Brak kompresji na trzecim cylindrze i nierówna praca silnika na biegu jałowym
Napisał Tina Kramp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Np oderwana klapka swirl, lub jej część montażowa w kolektorze.
Ciężki temat, próbuj oddać to auto sprzedawcy.
RyszardaTrzeciaWaza jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 14:24   #3
Tina Kramp
Silnik: 1,8 duratec
Oddanie auta nie wchodzi w grę, troszkę już zdążyłam w nie zainwestować, poza tym dziś głowica poszła do planowania.
Chcę zrobić remont silnika a potem użerać się ze sprzedawcą o zwrot części kosztów.
Dlatego moje pytanie odnośnie motodoktora.
Stary 09-03-2018, 14:32   #4
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Realne. U mnie było identycznie. Wyszło dopiero po wymianie oleju jak po przejechaniu 600 km zaczęła świecić kontrolka oleju bo wszystko spalił na trasie
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2018, 00:18   #5
Tina Kramp
Silnik: 1,8 duratec
Napisał Przemo17101970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy udało ci się w jakiś sposób udowodnić obecność "motodoktora"? Czy korzystałeś z prawa rękojmi?
Stary 10-03-2018, 12:24   #6
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Miałem, dziwnie to zabrzmi szczęście na uczciwego sprzedawcę, który oddał połowe kasy za remont silnika. Każdy mechanik powinien stwierdzić "doktorka" bo jest nietypowo gęsty przy zlewaniu. Jeśli po wymianie oleju nagle silnik zaczął go spalać w sporych ilościach, to "doktorek był" na 99,9%
brak kompresji , check engine , nierówna praca , remont silnika , silnik przerywa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
