Stary 10-03-2018, 19:03   #1
Misiox92
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-11-2017
Model: Ford focus mk 2
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie 2.0tdci wysokie spalanie
Witam od 6 miesięcy posiadam Forda focus mk 2 2 0 tdci 2005r, od samego poczatku zaobserwowałem wysokie spalanie w granicach 10-12 lub na 100 km gdzie 10-TRASA
12-MIASTO
Styl jazdy bez katowania zmiana biegu przy 2200-3000 w zależności od sytuacji
Do tego dochodzi szarpanie (ale nie zawsze występuje) przy delikatnym dodawaniu gazu, z góry dodam że egr był zaślepiony (przez poprzedniego właściciela) usunąłem zaślepke w celu sprawdzenia czy będzie jakaś zmiana ale jest tak samo.
Samochód także poci się w miejscu wprzepustnicy
Proszę o Podpowiedź czy ktoś miał podobny problem
Misiox92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2018, 22:49   #2
tymmmczasem
Imię: Tymek
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Focus mk2
Postów: 12
Domyślnie Odp: 2.0tdci wysokie spalanie
To pytanie do bardziej zorientowanych. Ja tylko dodam ze normalne spalanie bez katowania to 5.5 trasa
.. i max 6.5 miasto. Przy agresywnej jezdzie różnica jest niewielka.. 0.5 l/
tymmmczasem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2018, 23:26   #3
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,772
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie rośnie Ci stan oleju?
Stary 11-03-2018, 00:16   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Jakieś błędy na kompie są? Moc jest? Hamulce nie blokują?
Napisał tymmmczasem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HEHEHEHHEHEHEH. Dawno się tak nie uśmiałem.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 00:44   #5
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Mi też żłopie i cały czas walczę, w mieście 12,5 litra lub więcej, poniżej nie udało mi się zejść. Tylko mi akurat przybywa oleju, leje tyle paliwa, że nie jest w stanie spalić i spływa do oleju. Nie przy gaszeniu po przerwaniu dopalania filtra, tylko cały czas w czasie jazdy. Dpf sprawdzony i go nie dopala. Oczywiście brak błędów, auto nie dymi, ma moc, nic się nie dzieje, poza tym że żłopie paliwo.
Stary 11-03-2018, 09:26   #6
Misiox92
Imię: Andrzej
Silnik: 2.0 tdci
Stann oleju w normie minimalnie ubywa 5 tys km dołem 100 mililitrow
Dodam jeszcze że na kompie u specjalisty wykazało że wtryski pompa jest ok
Dzisiaj zauważyłem jeszcze ze kable przy wtyczce widocznej na zdjęciu są urwanie czy to może być powiązane z moim problemem?
Typ Pliku: jpg IMG_20180311_103122.jpg (83.2 KB, 78 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20180311_103116.jpg (83.3 KB, 76 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Misiox92 ; 11-03-2018 o 10:40
Stary 11-03-2018, 10:52   #7
tymmmczasem
Imię: Tymek
Model: Focus mk2
Postów: 12
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
widze ze trzeba wyjasnic: przy jezdzie przepisowej 5,5 l ... przy zapierdzielaniu na wariata 6.5. Jak Ci pali wiecej to nic tylko współczuć.
Stary 11-03-2018, 18:01   #8
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Jest to czujnik ciśnienia dpf także to powinno być podłączone. No trochę dużo ci pali zima przy dużych mrozach to w mieście 10 to norma no ale w trasie to te 6.5 powinien się zadowolić przy normalnej jeździe.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 20:41   #9
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Rozumiem że zapierdzoelanie to dla ciebie np jazda autostrada że STAŁĄ (na tempomacie) prędkością 170-180 kmh?
Jeśli tak i wtedy auto ci pali 6.5 to proponuję wizytę w jakiejś redakcji motoryzacyjnej. W cuglach wygrasz wyścig o nsjoszczedniejsze auto świata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli nie to nie pisz o zapierdzielaniu bo raczej nie wiesz co to znaczy. Sorry ale dla mnie pisanie że 140 konne auto pali 6.5 na 100 z gazem w podłodze to po prostu opowiadanie głupot. Ja mam sprawny samochód i jak narzeczona jeździ to schodzi do 5.2 bez większych problemów. Ja latajac autostradami spokojnie spalam 8.5-9 na 100
Wysokie spalanie to na pierwszy ogień dpf do. Sprawdzenia.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 11-03-2018 o 20:45
Stary 04-05-2018, 15:45   #10
milmanek
Zarejestrowany: 09-02-2014
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 35
ja również mam problem ze spalaniem 10l. DPF jest dobry, był jeszcze "przepalany" na autostradzie, silnik ma moc, nie kopci. W zasadzie perfect, ale spalanie 10 litrów.
milmanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
