Stary 08-03-2018, 07:58   #31
pacp
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Domyślnie Odp: Brak Podświetlania Deski Zegarów
Potwierdzam przyczynę. Kupiłem ostatnio uszkodzony właśnie z tą wadą. Raz zegary świecą, raz nie. Spróbuję na dniach rozebrać, jak naprawię to napiszę co było powodem.
pacp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 13:52   #32
pacp
Model: Mondeo MK4
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Czyszczenie nie przyniosło efektu pomimo objawów, że zwyczajnie coś tam nie styka przy włączaniu na postojowe i mijania. Rozebrałem w mak, niżej daje zdjęcia dla ciekawskich bo ja takich nie znalazłem nigdzie w sieci.
Problemem był potencjometr ściemniania podświetlenia. Nie spodziewałem się go, bo gdy już podświetlanie się włączyło to ściemniania potencjometrem działało poprawnie. Przy ustawieniu na "max" (do oporu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) gubił się i nie wiedział czy ma dać opór czy przepuścić.
Ominąłem go więc i teraz jest max podświetlenie bez możliwości regulacji. Poniżej zdjęcia co z czym polutować i widoczne końcowe ustawienie potencjometru. Czarny plastik w kształcie podkowy w końcowym etapie zbędny a wysuwa się go ciągnąć w górę.
Typ Pliku: jpg DSC03621.jpg (97.3 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC03622.jpg (96.5 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC03623.jpg (97.3 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC03627.jpg (82.1 KB, 62 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC03635.jpg (81.9 KB, 58 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pacp ; 11-03-2018 o 18:49
Stary 30-03-2020, 12:21   #33
Mazurekadi!09
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 30-03-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie Brak podświetlenia zegarów
Siema. Jaki bezpiecznik odpowiada za podświetlanie zagarow deski rozdzielczej , bo w nocy nie widać nic ile jadę i wgl
Ford Focus 2003. 1.6
Mazurekadi!09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 12:39   #34
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Brak podświetlenia zegarów
nie masz pokretła?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 12:47   #35
Mazurekadi!09
Imię: Adrian
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie Odp: podświetlenie zegarów - padło !!!
Siema. Jaki bezpiecznik odpowiada za podświetlenie zegarów deski rozdzielczej , bo w nocy nie widać nic ile jadę i wgl Ford Focus 2003. 1.6
Stary 30-03-2020, 12:54   #36
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Bezpiecznik 62
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 15:46   #37
Mazurekadi!09
Imię: Adrian
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6
Postów: 4
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie masz pokretła?
Nie mam właśnie pokrętła
Stary 09-12-2020, 18:02   #38
bunco78
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 18-05-2015
Model: focus
Silnik: 1600
Rocznik: 2000
Domyślnie Odp: oświetlenie w Zegarach jak to naprawić ?
Mam taki problem w moim focusie (2000 r. -1.6), myślałem że przepaliła się żarówka do podświetlenia zegarów i wymieniłem przy okazji wszystkie.Niestety nadal jest problem a mianowicie z lewej strony tam gdzie jest wskaźnik temp.cieczy chł. nie świeci tak jak powinno.Podczas jazdy wieczorem lub nocą widać , że świeci tylko takim nikłym światłem jakby nie było dobrej masy. Z podświetleniem regulacji nawiewów na konsoli środkowej jest tak samo-dobrze świeci tylko regulacja ciepło-zimno.
Przełącznik świateł nie ma regulacji podświetlenia
bunco78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2020, 21:54   #39
bunco78
Imię: Zbigniew
Model: focus
Silnik: 1600
Rocznik: 2000
Domyślnie podświetlenie wskaźników
Przełącznik świateł nie ma regulacji podświetlenia.
Dziś wymieniłem przełącznik świateł i nadal jest to samo.Ponadto zauważyłem, że przy włączaniu świateł mijania prawe światło świeci słabiej niż lewe. A przy włączaniu świateł drogowych- nie ma prawego długiego i świeci cały czas prawy kierunek.Żarówkę H4 też wymieniłem i nadal to samo.
Stary 12-12-2020, 19:19   #40
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
To poszukaj i wyczyść przewody masowe
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kokpit , led , oświetlenie , podświetlenie , wymiana , zegarek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:02.
