Stary 11-03-2018, 18:51   #31
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Domyślnie Odp: WLEW Paliwa
tak tez napisalem ze w poliftach
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 19:56   #32
Seb0l
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 132
Mam przedlifta (11.2009) i klapka zamykana z centralnym.
Seb0l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 20:05   #33
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
W fusionie klapka się nie zamyka. W moim mk5 klapka się zamyka.
Wytaptane z telefonu.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 10:54   #34
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
W mk4 u mnie klapka z centralnym się blokuje. przy czym końcówka 2008.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 12:06   #35
adamze27
Avatar adamze27
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Mondeo MkV
Silnik: 2.0EB
Postów: 0
początek maja 2008 i się blokuje z centralnym
adamze27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 12:59   #36
peteypee
Postów: 1,296
W sumie to trochę dziwne że po zamknięciu centralnego klapke da się otworzyć. Zawsze pamiętam jesli nie było korka na kluczyk albo był korek bez kluczyka to klapka z centralnym blokowała się a tych aut trochę miałem/użytkowałem. To w mk3 nawet jak zamknie się auto to klapka się blokuje. Chyba ze piszemy o czym innym.
Zakładam że jesli jest autoryglowanie po ruszeniu to klapka tez się zamyka bo raczej nie chciałoby się nikomu pisac odrębnej procedury do sterownika. Idzie sygnał z centralnego i zamyka. Jesli nie to coś zepsute.
Stary 12-03-2018, 14:00   #37
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Klapka się blokowała razem z centralnym od co najmniej marca 2008 , bo tak jest u mojej dziewczyny. U mnie z końcówki 2007 nie ma. Ale na pewno można cos takiego dołożyć. Siłowniki widziałem na allegro. Trzeba by trochę pogrzebać w schematach i na pewno się da podłączyć.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 17:44   #38
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
mój jest z czerwca 2009 i zamyka klapkę
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 21:21   #39
peteypee
Postów: 1,296
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn że nawet jak masz zamkniete auto mogę podejśc i bez dziurawienia baku zlać paliwo?
Stary 12-03-2018, 22:05   #40
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Nie jest to takie proste jak się wydaje. Wlew ma nibyzabezpieczenie w postaci odpowiedniej średnicy otworui po włozeniu odpowiedniego węża można cos tam upuścić. Nawet ford dodaje odpowiedni lejek w razie awaryjnego dolewania paliwa. Ale byle kto paliwka nie sciągnie jak nie bedzie wiedział co i jak. A z drugiej strony co to za zabezpieczenie klapki , które stanowi plastikowy bolczyk grubości 3 mm. ....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
