Stary 11-03-2018, 20:32   #661
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Na szybko, przychodzi mi do głowy 1 opcja
W ustawieniach radia, daj opcje regionalne - jako aktywne => wtedy radio powinno być bardziej selektywne
Nie pamiętam całego menu radia => może w ustawieniach masz "zafiksowaną" niepotrzebną opcję - np. stacje nadające INFO ( trochę zgaduję, bo nie pamiętam ustawień)
pozdrawiam
Arturek
Stary 11-03-2018, 20:48   #662
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
W starym radio miałeś jedno wejście antenowe. w nowym masz dwa. Do momentu gdy nie zasilisz 2giego nie będziesz mógł wyszukiwać.
EDIT:
jesli dobrze pamiętam to nawet masz błąd radia dotyczący własnie otwartego złącza.
Ja poradziłem sobie kupując przejściówkę i łącząc oba wejścia z jednym kablem antenowym.
Ostatnio edytowane przez referee ; 11-03-2018 o 21:30
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 21:57   #663
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mógłbyś wrzucić jakie poglądowe foto tej przejściówki? Może pozbyłbym się tego błędu...
Ostatnio edytowane przez Pshemack ; 11-03-2018 o 22:00
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 23:36   #664
rhph
Imię: Arek
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 43
Hm a gdyby tak pod drugie gniazdo anteny podłączyć coś w rodzaju
I schować gdzieś pod deska z przodu? Choć nie wiem czy tutaj nie będzie zbyt dużo zakłóceń...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , Sprawdziłem dzisiaj te ustawienia regionalne i miałem je już włączone. Zatem pozostaje kwestia podłączenia drugiej anteny więc ponawiam pytanie o powyższe rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rhph ; 12-03-2018 o 21:16
rhph jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 21:54   #665
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Napisał Pshemack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zastosowałem to:
to jest nasz lokalny PL dostawca.
Co do rozwiązania jaki zaproponował kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to chyba tez zda egzamin - nawet lepszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - 2 niezalezne źródła sygnału
Stary 13-03-2018, 14:10   #666
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to jedziesz po tą antenę na zielony romanów? Bo też mam brak 2 anteny w B-maxie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko jak chcesz podjechać, to polecam zadzwonić wcześniej czy mają na stanie. Kupowałem u nich już kilka razy. Na alle nie ma opcji odbioru osobistego, ale nie robią problemów jak się zadzwoni i podjedzie.
Zasilanie można z pinu zasilania wzmacniacza anteny oryginalnej wziąć.
Stary 13-03-2018, 14:26   #667
rhph
Imię: Arek
Model: Focus mk3
Postów: 43
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , nie - zamówiłem jednak z tme.eu bo jeszcze wtyki brałem do grzanych lusterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś w stanie mi powiedzieć, który to pin od wzmacniacza? Nie kojarze bym widział rozpiskę :/
Ostatnio edytowane przez rhph ; 13-03-2018 o 14:30
Stary 13-03-2018, 14:54   #668
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
To daj znać jak ta z TME się sprawuje jak zamontujesz.
Według schematu C1-2, więc pin 2 z dużej wtyczki radia.
Stary 14-03-2018, 19:24   #669
rhph
Imię: Arek
Model: Focus mk3
Postów: 43
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , podłączyłem wszystko - działa super, dzięki za pomoc!
Antena działa bardzo dobrze - mam wrażenie, że radio łapie więcej stacji niż poprzednie - podstawowe(łapie w sensie samo potrafi znaleźć stację), odbiór chyba też lepszy, ale to duże miasto więc sprawdzę dopiero w weekend jak pojadę gdzieś dalej.
Na tę chwilę jestem zadowolony z operacji.
Stary 15-03-2018, 12:52   #670
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] duże to mamy korki, samo miasto jest średnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie radio odbiera na pojedynczej antenie nawet w garażu kilkanaście km od Łodzi. Może ze 2 razy zagrało gorzej niż w C-maxie. Napisz jeszcze gdzie umieściłeś nową aktywną antenę.
A tak swoją drogą pisząc automatyczne wyszukiwanie co macie na myśli? Że radio samo wyszuka od razu 10 najmocniejszych stacji i je zapamięta? Ja z tego nigdy nie korzystam, bo wolę sam ustawić kolejność szukaniem góra/dół skali.
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:04.
