Stary 18-01-2018, 23:11   #581
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Podjazd pod górkę: Hill Assist
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak będę we Wroc to jeszcze coś postawie żeby nie było.
Ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciesz się w takim razie HLA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Daj znać czy naprawdę zadziała bo aż jestem ciekawy
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2018, 23:15   #582
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Dam dam, ale to jeszcze chwile zajmie.
Ewentualnie podepnę kostkę na "sucho" i jeśli sypnie błędami to HLA powinno być.
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 18-01-2018 o 23:17
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2018, 10:02   #583
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak tego nie sprawdzisz bo ta pompa może działać w układzie z HLA i bez HLA.
Stary 20-01-2018, 21:11   #584
ikan
Zarejestrowany: 05-02-2013
Silnik: 2,2 TDCI 175 KM
Postów: 4
Przeczytałem cały temat, ale nie znalazłem odpowiedzi dlaczego nie można założyć pompy ABS z Mondeo 'poliftowego' do 'przedliftowego'. Czy jest to związane może ze zmianami struktury Can? Znalazłem tanią pompę ABS o numerze CG91-2C405-FD, ale z tego co zrozumiałem po przeczytaniu całego wątku, jest z 2011 roku. czyli nie będzie do mnie pasować.
ikan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 21:14   #585
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Skąd te wnioski,dobrze przeczytałes temat?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2018, 21:18   #586
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał ikan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak.Dodatkowo jest gdzie indziej umieszczony YAW sensor.
Stary 20-01-2018, 22:16   #587
ikan
Postów: 4
Dziękuję, mam jeszcze jedno może głupie pytanie czy pompy abs różnią się między sobą dla odmiennych silników, tzn mogę założyć pompę od silnka 2.0 tdci mając silnik 2.2 tdci
Napisał kirhoff Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam nie rozumiem. Czytałem na raty, mogłem coś przeoczyć. Jeżeli są zmiany w strukturze CAN, to aby zaadoptować nie pasującą pompę to musiałbym przerobić większość elektroniki w samochodzie, praktycznie przerobić samochód na polifta albo przerobić pompę na przedliftową, jeżeli to jest możliwe nie znam się na tym. Tak czy inaczej taniej i szybciej będzie znaleźć właściwą pompę. Tak myślę.
Stary 20-01-2018, 22:31   #588
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Możesz.Nawet od benzyny podejdzie do diesla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-03-2018, 09:27   #589
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
czy pompę ABS o ozn. AG91-2C405-AA (czyli międzylift) można zamienić na pompę CG91-2C405-CC (polift) ?
Stary 21-03-2018, 22:04   #590
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
mam i ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 28946141_10209186122325082_822654114_o.jpg (92.8 KB, 154 wyświetleń)
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
