Stary 11-03-2018, 21:57   #41
Kolcjusz
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 25-10-2011
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 180KM PowerShift
Postów: 8
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Waze działała u mnie na 2.0 bez problemów tak samo jak Carstream, Webview i AA Mirror.
Kolcjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 11:14   #42
elfi
Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 339
Czy Waze działa z Android Auto? Niestety mój stary telefon ma antka 4.4 więc lipa
elfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 12:07   #43
bromsky1
Zarejestrowany: 10-03-2017
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5
Postów: 27
Napisał elfi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem na sync 3 (v 2.2) i zadziałał bez problemów. jednak szybko zrezygnowałem z tej nawigacji. Rozpoznawanie głosowe adresów działało tak słabo, że zwątpiłem i odinstalowałem. Słabo w sensie, głos był przekazywany do Waze ale nawigacja nie była w stanie zaproponować poprawnego adresu zarówno mojej pracy jak i domu. Przy tych samych komendach google dawał radę idealnie. Ogólnie rzecz biorąc nie zauważyłem zalet tego programu w stosunku do map google.
Ostatnio edytowane przez bromsky1 ; 12-03-2018 o 12:12
bromsky1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 11:20   #44
elfi
Imię: Daro
Silnik: 1.5
Postów: 339
Najpierw przy kopiowaniu plików na pena wyskoczył błąd że jeden z plików jest chroniony a teraz gdy chcialem zaktualizować do 2.3, następujący komunikat VER_ERR01. Pobieralem ze strony z tego wątku . Czyzby coś nie tak z pobieraniem?
Stary 13-03-2018, 13:31   #45
jacusslavus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus sedan Titanium
Silnik: 1.5 EB 150 KM + box od HEKO
Postów: 325
Panowie,
wszedłem na bryt. stronę forda:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],
wpisałem vin i zaproponowano mi ściągnięcie aktualizacji, uwaga cyt:
"A software update is available.Approx. 2.8GB."
Czyli ta aktualizacja z 2.2 do 2.3 ma 2.8 GB??? Aż tyle, to możliwe? To gdzie to się zmieści... Oczywiście język PL będzie można ustawić?
To co tam jest, że tyle to waży?
Dzieki i pozdrawiam.
A, jedno, czy pdrive ma być pusty, aby dokonać aktualizacji? No i czy plik można nagrać na dvd i zapodać poprzez odtwarzacz?
Ostatnio edytowane przez jacusslavus ; 13-03-2018 o 13:41
jacusslavus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 14:56   #46
wowo213
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 19-01-2018
Model: fiesta mk8
Silnik: 1.0
Postów: 191
Sama instrukcja instalacji jest prosta,ale zastanawia mnie co trzeba edytować żeby po aktualizacji odblokowało się pole klimatyzacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu macie instrukcje
Ostatnio edytowane przez wowo213 ; 13-03-2018 o 15:00
wowo213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2018, 15:11   #47
elfi
Imię: Daro
Silnik: 1.5
Postów: 339
Czy podczas aktualizacji radio gra,bo umnie gra siedzę w aucie i nie wiem czy jest ta aktualizacja czy nie
Ps
Co robię nie tak? Ponad 20 minut minęło , nie ukazał się zaden komunikat...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez elfi ; 13-03-2018 o 15:47
Stary 16-03-2018, 18:24   #48
Piotr1973norwegia
Zarejestrowany: 16-03-2018
Model: FOCUS
Silnik: 1.O 125 HK
Domyślnie Odp: Sync3 - aktualizacja oprogramowania przez WiFi
Hej Wszystkim. Jestem tutaj nowy bo dopiero od dwóch tygodni posiadam Focusika ale zauważyłem już, ze mapy są mało aktualne. Autko roczne i po serwisie gwarancyjnym, myślałem, ze tam może aktualizuja Navi ale chyba niekoniecznie. Mieszkam w Norwegii i głupie myślenie że tutaj to norma z aktualizacjami okazało się naiwnością. Jak to jest z tym SYNC3? bo na necie opcji wiele ale tutaj liczę na odpowiedz konkretną...pozdrawiam wszystkich użytkowników FORDA!
Piotr1973norwegia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2018, 19:25   #49
Misiek_WR
Imię: Damian
Zarejestrowany: 02-01-2017
Model: Ford S-Max II
Silnik: 2.0 TDCI 150 km
Postów: 36
Podobno już za chwileczkę, już za momencik (według infolinii Forda) aktualizacje map mają ruszyć pełną parą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dostępne będą z tego miejsca - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Misiek_WR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2018, 12:20   #50
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
wkładasz pen-a ale pobrany plik musisz rozpakować w głównym folderze , po 5-10 min pojawia się aktualizacja oprogramowania ( może zależy od prędkości pen-a ) i kolejne 20 min aktualizuje , na końcu pokazuje u mnie , że należy wyjąć z USB i tyle - ta metodą u mnie przeszło bezproblemowo 2.2 > 2.3 > 3.0
na końcu wracasz na stronę i robisz upload logu w xml z instalacji , który zapisuje się na pen w folderze SyncMyRide i wówczas po podaniu VIN kolejnym razem , masz kolejną wersję do ściągnięcia
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
