Stary 25-10-2014, 15:58   #51
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Domyślnie Odp: podgrzewana przednia szyba
nowej szyby .... po prostu przepalają się grzałki skoro kilka grzeje a kilka nie.
Podobno jak się spali jeden dwa to potem już leci jeden za drugim
Stary 25-10-2014, 18:26   #52
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
EMIC - według mnie tylko wymiana szyby na nową Cię ratuje już kilka postów z podobnymi objawami było.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 16:26   #53
Codee13
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: C-MAX, Grand C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE, 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 62
Dziś zakończył się u mnie projekt wymiany przedniej szyby na podgrzewaną.
Części i koszta jakie mnie wyniosły to:
- 2x bezpiecznik mini kostka zielony 40A (używki 2 zł),[skrzynka bezpieczników komory 14 i 16],
- przekaźnik 70A [ozn. F80B-14B192-AA do skrzynki bezp. pod maską ozn.R7] (używka 5 zł),
- przycisk podgrzewanej przedniej szyby [ozn. 3M5T-18K574-AD] (używka 15 zł),
- przednia podgrzewana szyba kompletna z uszczelkami (z wysyłką na pewnym sklepie 620 zł),
- wycięcie starej, wklejenie nowej szyby z przeklejeniem naklejki rejestracyjnej oraz czujnika deszczu (150zł).
Najpierw jednak zrobiłem przegląd co fizycznie w aucie mam tzn. w komorze silnika w skrzynce bezpieczników były męskie wtyki na bezpieczniki mini kostka w miejscu 14 i 16 oraz w miejscu przekaźnika grzanej przedniej szyby R7 też były piny widoczne. Pod plastikiem podszybia był przewód. Za zaślepką w konsoli (nad przyciskiem podgrzewania tylnej szyby) były dwie kostki ( jedna od grzanej przedniej szyby, druga od ESP). Mając to sprawdzone przystąpiłem do montażu.
Z mojej strony operacja polegała na wsadzeniu bezpieczników, przekaźnika, zamontowaniu zamiast zaślepki przycisku (wtyczka była a nawet dwie bo i od ESP, ale są to wtyczki tzw. idiotoodporne tzn. nie wsadzisz wtyczki do innego przycisku niż jest ona przeznaczona - jej budowa to uniemożliwia).
Po za tym w GEM (konfiguracja/strona 3) programu ELMconfig trzeba zaznaczyć odpowiedni znacznik od podgrzewanej szyby. U mnie na włączonym aucie program zapytał o zrestartowanie modułu co zrobiłem. Od tej pory mimo braku fizycznego podgrzewanej przedniej szyby przycisk jej włączenia działał tzn. podświetlał się jak przycisk od podgrzewanej tylnej szyby.
Posta piszę ponieważ sam szukałem wszystkiego tak opisanego i do Focus C-max [2003-2007] nie znalazłem w jednym miejscu w jednym poście - są rozrzucone strzępki do czytania po Focus C-max 2007-2010] w którym operacja prawdopodobnie jest analogiczna.
U mnie Focus C-max Ghia jak wyżej opisałem miał wszystko bez dokładania przewodów - na [2007-2010] Kolega tedi_k (Fachowiec przez duże F) nawet schematy dał do wyprowadzenia ze sterownika do przycisku jakby ktoś tak tej wtyczki nie miał.
Także mam nadzieję że pomogę tym co ewentualnie się będą zastanawiać podczas takiej ewentualnej ( nieplanowanej jak u mnie ) wymiany. Różnica w cenie szyby z podgrzewaniem, a bez to 270 zł.
Codee13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2018, 16:10   #54
mazik1
Zarejestrowany: 01-08-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 88
Jeśli mogę coś to dodać nie kupuj najtańszej szyby. Uważam że Pilkington (pisownia chyba inna) jest dobra, robiona w Polsce. Miałem taką i była ok. Teraz mam tańszą i mam wrażenie że słabiej podgrzewa szybę.
mazik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2018, 20:01   #55
Codee13
Imię: Adrian
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 62
Za późno bo jak pisałem post to już było wszystko kupione.
Chyba masz rację z tym gorszym grzaniem bo wydaje mi się że "dupy nie urywa" grzana szyba prócz tego że lód schodzi sciągaczką do wody bez skrobania. Jak grzanie się wyłączy to po chwili szyba dopiero jest ok czyli po ponad 4 minutach
Stary 13-03-2018, 21:47   #56
hacel
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 tDCi 109KM
Postów: 83
Ja ze swojej strony odradzam szyby NordGlass. Ich grzanie to żenada a grzałki palą się bardzo szybko :-/
Samochody są dla ludzi a nie odwrotnie
hacel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2018, 22:13   #57
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Panowie mam pytanie. Smaxa kupiłem w maju także grzana szyby niebuzywalem. Teraz chciałem sprawdzić jak to działa i w sumie nie wiem......czy działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Powiedzcie proszę, czy szyba po włączeniu ma być wyczuwalne ciepła?. Wydaje mi się że lekko ciepła jest, ale pewności nie mam. Przy włączeniu przedniej szyby, nie ma takiego kliknięcia, które występuje podczas włączenia tylnej szyby. Nie działają mi grzane lusterka, ale nie wiem czy to ma znaczenie.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 20:33   #58
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Nikt nie ma/nie uzywa grzania przedniej szyby?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2018, 06:45   #59
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Dobry !
U mnie nie słychać żadnego Kliknięcia. Po włączeniu grzania potrzeba 2 minut aby szron bez problemu zgarnęły wycieraczki i około jednej minuty na to, aby szyba odparowała.
Lusterka włączają się wraz z ogrzewaniem tylnej szyby.
Pzdr
maaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 07:28   #60
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Dzieki za odpowiedz. A ppowiedz prosze, czy czujesz wyraznie ze szyba jest ciepla? Czy po prostu schiodzi szron i tyle?. A co do lusterek to wiem jak powinno sie je wlaczyc, aczkolwiek u mnie nie dzialaja.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:51.
