![]() Zarejestrowany: 05-02-2018
Model: Transit III
Silnik: 2,5
Rocznik: 1989
Postów: 42
Jestem tu nowy i słabo znam się na mechanice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chciałbym abyście pomogli zlokalizować mi w moim kamperze czujnik temperatury cieczy. W tej chwili nie działa i pomyślałem, że spróbuje sam go wymienić. I to moje pytania, gdzie on się znajduje? i Czy ciężko go wymienić? Co trzeba zrobić aby go wymienić. Stoi w mojej miejscowości na złomie kilka transitów i chcę spróbować wymienic sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Masz starszy model Mk3, w którym był albo system wtryskowy CAV Lucas, albo Bosch.
Silniki w tych systemach miały różne obudowy termostatów, w które wkręcony jest czujnik temperatury silnika. CAV Lucas miały aluminiowa obudowę, a Bosch ebonitową (z tworzywa). W linku masz rysunek obudowy termostatu do Boscha, ale trzeba wiedzieć, że była ona stosowana także do jeszcze późniejszego systemu Lucas Epic. Epic miał dwa czujniki temperatury - i obydwa pokazane są na rysunku. Jeden do wskaźnika temperatury na desce - to jest nr 16 na rysunku i o ten tobie chodzi. Drugi czujnik nr 32 pracował na potrzeby PCM, czyli elektroniki sterującej pompą Lucas Epic. Ty tego czujnika nie masz i nie masz otworu pod ten czujnik w obudowie termostatu. W załączniku na zdjęciu masz pokazaną lokalizację czujnika. Czyli: zdejmujesz wtyk elektryczny z czujnika (jest za obudową termostatu, od strony pierwszego wtryskiwacza) i bardzo ostrożnie wykręcasz czujnik z obudowy. Ostrożnie, bo ma on gwint stożkowy, bardzo ciasno spasowany podczas montażu, a po tylu latach na pewno zapieczony. Także wkręcanie nowego czujnika musi być robione z dużym wyczuciem - jeżeli za mocno wkręcisz, stożkowy gwint rozsadzi obudowę. Lepiej poprawiać za słabo dokręcony i cieknący czujnik, niż przesadzić i rozwalić obudowę. Można ewentualnie przełożyć z innego Transita całą obudowę z termostatem, ale konieczny jest przy montażu nowy oring między obudowę i głowicę. Ale jeszcze proponuję, abyś po zdjęciu wtyku z czujnika sprawdził działanie wskaźnika - zwierając i rozwierając piny wtyczki przy włączonej stacyjce i sprawdzając, czy wskaźnik reaguje. Bo wcale nie jest powiedziane, że padł czujnik, mógł paść wskaźnik lub wiązka. Zauważ też, że czujnik nr 16 ma kilka wykonań i nie wiadomo, czy wszystkie są zamienne. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-03-2018 o 00:12 |
Model: Transit III
Silnik: 2,5
Rocznik: 1989
Postów: 42
Dzięki za podpowiedzi,
Poszukałem przed chwilą czujnika sam i znalazłem to co na zdjęciu moim. Kabel do niego przypięty był bardzo luźny, jakby nie za dobrze stykał. Wyczyściłem złącze, ścisnąłem kombinerkami i weszło bardzo ciasno. odpaliłem samochód, pochodził, trochę i wskazówka na zegarach zaczęła chodzić. Czy naprawiłem to czy to po prostu był cud?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. http://i65.tinypic.com/4tu5qh.jpg |
#4 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale ty złapałeś się za czujnik ciśnienia oleju i twierdzisz, że wskaźnik temperatury zadziałał. Pytasz, czy naprawiłeś i czy to był cud. Odpowiadam: tak, to był cud.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 14-03-2018 o 17:17 |
