![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-03-2018
Model: Ford Transit t350
Silnik: 2.4
Tydzień temu zaczęła mrugać kontrolka ładowania akumulatora,a od 3 dni to podczas jazdy wskaźniki na desce potrafią na 3 sekundy spaść do zera i powrócić z powrotem, czasem gaśnie podświetlenie zegarów. Mam nowy akumulator i alternator oraz pasek alternatora. Nie mam pojęcia co sprawdzać mechanik mowi że od strony mechanicznej jest wszystko ok. Pozdrawiam Marek |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprawdź napięcie ładowania na zaciskach aku podczas jazdy, gdy pali się kontrolka. Powinno być ok. 14,4V. Także pod obciążeniem innymi odbiornikami. Często się zdarza, że kontrolka się pali, a alternator ładuje.
Tutaj kontrolka nie zapala się samoczynnie na skutek powstania różnicy napięć na zacisku alternatora i plusie układu (jak to jest w klasycznym układzie), ale uruchamia ją PCM przekaźnikiem. Generalnie jednak należy podejrzewać alternator lub wiązkę przewodów alternatora. bez względu na to, że jest nowy. Takie zachowanie zegarów jak opisujesz bywa przy dużych spadkach napięcia.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-03-2018 o 23:50 |
| Tagi |
| kontrolki , ładowanie akumulatora |
